Pose d'un parquet massif en chêne brut
il y a 1 mois
Je dois refaire notre plancher dans notre appartement au premier étage avec une dalle béton.
Un ami menuisier m’aide sur le projet, mais j’aimerais avoir plusieurs avis pour être sûr de ne pas faire d’erreur.
Je pensais partir sur un parquet massif en chêne rustique posé sur lambourdes flottantes, avec ce principe :
  • Film polyane sur toute la surface (avec remontée en périphérie)
  • Lambourdes en pin rouge classe 4 (section type 60x80mm - taux d'humi max 14%) , posées flottantes et calées pour la planéité
  • Isolation entre lambourdes (Laine de roche kraft 200mm Rockwool - pour l'isolation phonique)
  • Pose clouée d’un parquet massif en chêne brut (23mmx70)
  • Ponçage + finition huilée
Mes interrogations principales :
  1. Est-ce que je peux prendre les chutes de mes lambourdes pour caler?
  2. Pour les écarts des lambourdes combien faut t'il que je compte ( je comptais partir sur 30 cm)? Est-ce qu'elles doivent être d'un seul tenant ?
  3. Faut-il laisser un léger vide d’air au-dessus de l’isolant et si oui de quel ordre ( en mm )?
  4. Les lambourdes flottantes sont-elles adaptées dans ce cas précis? Ou faut t'il mieux les sceller?
Merci d’avance pour vos retours et conseils !
Bien à vous,
Valérie
7 réponse s
1-7 sur 7 réponse s
1. Pose d'un parquet massif en chêne brut il y a 1 mois
1) Préférez des calles en contreplaqué de différentes épaisseurs (empilage maxi de 3 calles) clouées sous les lambourdes.
2) Entraxes 450mm pour parquet épaisseur 23mm.
3) 10mm.
4) Lambourdes flottantes possibles.
2. Pose d'un parquet massif en chêne brut il y a 1 mois
Merci pour votre retour très clair.
J’aurais une question complémentaire concernant l’entraxe des lambourdes. Vous préconisez 450 mm pour un parquet en 23 mm, mais dans mon cas je suis sur des lames en coupe perdue avec des longueurs assez variables, allant d’environ 300 à 1000 mm.
Est-ce que dans cette configuration, il est préférable de réduire l’entraxe (par exemple autour de 300 à 350 mm) afin de mieux reprendre les aboutages et éviter que certaines jonctions ne tombent “dans le vide” ?
Merci,
Bien à vous,
Valérie
3. Pose d'un parquet massif en chêne brut il y a 1 mois
Non, les lames sont bouvetées en bout, simplement, il faut décaler les assemblages en bout d'une rangée à l'autre.
4. Pose d'un parquet massif en chêne brut il y a 1 mois
Merci, est-ce qu’il est nécessaire de partir sur une classe 4 pour les lambourdes dans mon cas, ou une classe 2 peut suffire ?
Et est-ce qu’en section 75 x 63 mm ce serait suffisant pour supporter mon plancher ?
5. Pose d'un parquet massif en chêne brut il y a 1 mois
Si le bois est réellement à 14%, si les entraxes de cales ne dépassent pas 60cm et si les entraxes de lambourdes ne dépassent pas 45cm et si vous respectez bien les équilibres thermo hydriques c'est OK. Attention, la pose d'un parquet, c'est un métier, pas du bricolage, si non, la punissions arrive très vite.
6. Pose d'un parquet massif en chêne brut il y a 1 mois
Bonjour Valérie,
Pour compléter les conseils de Boisphile sur la classe du bois : en plancher intérieur sur dalle béton avec polyane, le risque principal c'est la remontée d'humidité capillaire — si votre dalle est saine et que le polyane est bien posé avec les remontées périphériques, une classe 2 peut effectivement suffire. La classe 4 c'est pour l'extérieur ou les zones en contact direct avec l'humidité. Cela dit en lambourde flottante c'est la lambourde qui prend toutes les contraintes, donc une section saine et sèche à 14% comme indiqué est la priorité absolue.
Sur la mise en garde de Boisphile concernant le caractère professionnel de la pose : il a raison — le parquet massif en chêne est particulièrement sensible aux variations hygrométriques. Est-ce que vous savez quel taux d'humidité relative habituel vous avez dans l'appartement en hiver chauffage en route ? C'est souvent là que les problèmes arrivent — un parquet posé en été à 60% HR qui se retrouve à 35% HR en hiver avec le chauffage va travailler significativement.
7. Pose d'un parquet massif en chêne brut il y a 1 mois
Le parquet, dans le blog de Boiphile vous donne tous les éléments.
1-7 sur 7 réponse s
