pose plancher OSB sur sol en torchis
Nous avons acheté une vieille longère en Sarthe.
Nous souhaitons aménager les combles. Une partie de ces combles est un sol en torchis. et c'est cette partie qui me pose problème.
le sol n'est pas de niveau plusieurs cm de niveau.
Vu de la salle en dessous il y a des grosses poutres dans la largeur et des poutres (solives ?) dans la longueur, posée sur ces grosses poutres.
Je souhaite donc poser des lambourdes pour remplir d'isolant et mettre des plaques OSB dessus.
Mes questions :
- Dans quel sens poser mes lambourdes ?
- dois-je gratter le torchis partout pour remettre de niveau ou dois-je juste gratter au niveau des lambourdes pour niveler ?
Veuillez m'excuser pour mes questions très "amateur"
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. pose plancher OSB sur sol en torchis il y a 2 ans
Je pense que la première chose à faire est de vérifier l'existant, pour cela, faite un plan complet et dimensionné avec les portées, sections, entraxes., des poutres et solives.
Les lambourdes se posent et se fixes perpendiculairement sur les solives.
2. pose plancher OSB sur sol en torchis il y a 2 ans
Merci je vais faire ça et je reviendrai donner les résultats.
1-2 sur 2 réponse s
