Problème de solivage?
il y a 9 mois
Bonjour à tous, Voila j'ai acheté une maison dans laquelle je fais des travaux, et je souhaiterais poser un plancher OSB pour faire une pièce de stockage sur des solive. Cependant ces dernières me paraissent avoir une faible section. Hauteur: 150 mm Largeur : 35 mm Entraxe (entre deux axes de solives ): 400 mm Longueur: 4100 mm Pensez-vous que je puisse faire mon planché OSB dessus, afin de pouvoir y stocker des choses, ou il est nécessaire de changer les solives pour des sections plus importantes avant toutes choses? Par avance merci. Cordialement.
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Problème de solivage? il y a 9 mois
Plusieurs remarques :
1) La largeur de 35 mm est insuffisante pour poser des dalles OSB, le minimum étant 42mm.
2) Les entraxes de solivettes ne sont pas compatibles avec la longueur utile des dalles OSB pour que les petites rives reposent et soient fixées sur lesdites solivettes.
3) Si malgré tout vous persistez, ne dépassez pas 80 à 100kg/m² de charges uniformément réparties.
2. Problème de solivage? il y a 9 mois
D'accord merci pour votre réponse, je vais changer mes solives. Bonne journée.
1-2 sur 2 réponse s
