Isolation entre lambourdes avant pose du parquet
il y a 8 mois
Contexte : maison ancienne, rez-de-chaussée, dalle en béton (pas de cave en dessous).
Je vais faire un lambourdage (chêne) puis parquet massif.
Quelle isolation conseillez-vous entre les lambourdes ? J'ai environ 4 cm en hauteur.
* Polystyrène expansé 3 cm ou 4 cm ?
* Billes de polystyrène ou de liège => j'ai lu quelque part (peut-être sur ce forum) que c'est déconseillé car ça peut glisser avec les vibrations sous les lambourdes.
* Laine de verre / laine de roche ?
* Fibre de bois => j'ai un peu peur, que, à même le sol, ça finisse par pourrir / champignonner au fil des décennies.
* Autre idée ?
Merci !
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. Isolation entre lambourdes avant pose du parquet il y a 8 mois
Il me semble avoir déjà répondu sur votre autre post.
2. Isolation entre lambourdes avant pose du parquet il y a 8 mois
Boisphile, j'ai relu tous les posts de l'autre discussion, et il n'y aucun message au sujet d'isolation thermique.
(On a évoqué plâtre ou pose flottante, film polyéthylène, remontées d'humidité, ... mais rien concernant le fait de remplir l'espace entre les lambourdes avec de l'isolant thermique).
Que conseilleriez vous?
* Autre idée ?
3. Isolation entre lambourdes avant pose du parquet il y a 8 mois
Vous lisez mal, vous mettez ce que vous voulez à l'exclusion d'isolant en vrac.
4. Isolation entre lambourdes avant pose du parquet il y a 8 mois
Non je ne lis pas "mal". J'ai relu pour la cinquième fois l'intégralité des messages échangés dans le fil précédent (12 messages). Aucune phrase n'y aborde la question du choix d'un isolant thermique. Je pense que vous avez confondu avec un autre fil de discussion.
1-4 sur 4 réponse s
