Solivage en 1/4 de rond
il y a 3 mois
Je dois faire une extension en 1/4 rond de ma dalle au dessus d'un escalier existant. Afin d'éviter de la maçonnerie, je souhaiterais le faire en solivage bois. Les dimensions sont relativement modeste (90 cm de rayon). Je dois faire supporter un mur en placo arrondi sur ce solivage (hauteur 1-1,10 m). Je peux fixer 2 muralières à 90° (goujon ou chimique) dans la dalle.
Par contre, je bloque sur la solution pour que le solivage soit de forme ronde afin que l'OSB supporte un mur en placo arrondi. La longueur à comber est au max de 30 cm de la solive. j'ai pensé à coller/visser/boulonner d'autres solivettes à la solivette fixées sur les muralières.
Est-ce que la solution de coller/visser/boulonner les solives vous semble correcte? et si non avez vous d'autres solutions à proposer?
Voici un plan:
Je vous remercie d'avance pour vos retour.
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Solivage en 1/4 de rond il y a 3 mois
Une solives de biais de mur à mur (noir) qui porte des lambourdes perpendiculaires avec entraxes de 500 pour fixer un OSB de 22mm.
2. Solivage en 1/4 de rond il y a 3 mois
Salut,
Oui, l’idée de rajouter des “petites” solivettes en porte-à-faux de 20–30 cm peut marcher, mais je ne partirais pas sur du collage comme élément structurel. Le plus simple et propre pour un quart de rond, c’est de faire un solivage classique entre tes deux muralières, puis de créer le rond avec une ceinture :
Tu poses une lisse/ceinture en lamellé-collé ou en multiplis (ou 2 couches d’OSB/CP découpées en arcs et vissées ensemble) qui fait tout le bord arrondi. Ensuite, tu viens y fixer des entretoises courtes (tes 20–30 cm) depuis les solives vers cette ceinture, avec sabots/équerres + vis structurelles. Là, tu as un bord rigide, continu, et ton OSB + ton rail de placo arrondi auront une assise nickel.
Donc : vissé/boulonné oui (avec connecteurs adaptés), collage seul non. Et si tu veux que le mur en placo soit bien stable, pense à doubler l’OSB au droit du mur ou à prévoir un renfort de rive pile sous le rail.
1-2 sur 2 réponse s
