Projet plancher d'une extension
il y a 3 mois
Je viens ici demander un avis auprès de connaisseur dans ce domaine.
J'ai acheté il y a un peu plus de 4 ans une maison sur laquelle une extension a était réalisé et ou tout le second œuvre reste à faire.
Pour faire simple l'extension se situe sur le côté de la Maison initial et sert actuellement de double garage (en longueur) et juste au dessus il reste à faire tout le reste (plancher, combles, isolation, cloisons etc..)
Soucieux de ne pas me lancer la dedans sans être sur d'avoir une base saine et solide, j'ai commencé à me renseigner sur le net concernant le "solivage" qui a était réalisé et qui est censé accueillir le futur plancher etc..
Après avoir fouillé dans les factures fournies par l'ancien propriétaire, j'ai trouvé les mentions suivantes:
- Réalisation d'un gittage 32x175 & 63x175
J'ai vérifier également les dimensions du bois utilisé et j'arrive à quelque chose de légèrement différent à savoir 35x240 et chose étrange ils ont alterné une ligne sur deux en doublant l'épaisseur (en gros 70x240 en assemblant 2 planches à l'aide de plaque en métal) donc j'ai en alternance 35x240 et la rangé suivante 70x240, de ce que j'ai pu voir sur le net il s'agirait de 1/2 Bastaing
Au niveau de la portée j'ai d'un côté 4m de longueur et de l'autre environ 5m50 et au milieu un IPN perpendiculaire qui reprend la structure.
A savoir que la séparation entre les deux longueur ne tombe pas sur l'IPN mais un peu après et ils ont prolongé longueur des planches à l'aide des plaques en métal une nouvelle fois (en gros une planche de 5m50, l'autre de 4m et elle sont raccordé en longueur par la plaque en métal)
Ma question est, est-ce suffisant pour accueillir un plancher, des cloisons, une isolation des murs, une isolation par le dessous (qui est un garage) ainsi que tout les futurs meubles etc.. l'idée étant de faire une chambre parental avec dressing (superficie d'environ 25m²)
Quand je cherche sur le net, les gens utilisent en général des solives de bien plus grosses sections et ici on est sur du 1/2 bastaing..
Dans la facture, le professionnel ayant réalisé l'extension préconise également un plancher en panneau de particule CTBH 22mm et j'avais personnellement envisagé de mettre de l'OSB 3 22mm ce qui est normalement similaire.
Merci d'avance de vos retours.
1. Projet plancher d'une extension il y a 3 mois
Je me permet d'ajouter 2/3 infos en plus car je me rends compte qu'il manquait certaine infos.
L'entraxe entre chaque "solive" est d'environ 60cm (oui les mecs ont pas était super précis, on va dire que ça varie entre 55cm et 65cm)
Les dimensions de la pièce sont d'environ 9m50 sur 3m50
Voici quelques photos qui illustre un peu plus mes propos:
https://ibb.co/PvHTcmkJ & https://ibb.co/TXMQz2s & https://ibb.co/LX4nfkm9 (voir la section du bois donc 35x240 et une rangée sur deux 70x240)
https://ibb.co/Zzv2Nwz8https://ibb.co/C59RPWpv (2 photos qui montre un peu l'ensemble)
