Extension bois parevapeur plafond ou non ?
il y a 1 mois
Bonjour, je crée une extension bois, toiture chaude, de l’intérieur vers l’extérieur:
panne 225x75/OSB22mm/pare vapeur vapalu, isolant pir puis epdm, j’ai relier le parevapeur des murs sd20 avec le parevapeur du toit avant de poser mes muraliere, est-ce que je dois mettre le parevapeur sd20 sur les pannes avant de mettre les suspentes ou juste du parevapeur au mur jusqu’à la dalle ?
En vous remerciant.
