Avis charpente amenageable type fermette
il y a 13 ans
Après lecture de différents sujets sur le solivage à prendre en compte pour réaliser un plancher habitable, je pense que je suis loin du compte par rapport à ma charpente actuelle.
Ci-dessous, les caractéristiques :
Maison de 9 m sur 12m (rectangle)
La section des solives est de 32*225 et d'une longueur de 9m
L'entraxe est de 60 cm
Les solives reposent sur 3 appuies : 2 mur extérieurs (20+20) + mur de refend à 4m70 d'un coté et 3.70 de l'autre.
J'en suis au stade de la pose de l'ossature métallique du plafond du RDC. Donc si je dois renforcer, je pense que ce serait le bon moment avant qu'il y ait le placo.
Je souhaiterais ensuite poser un plancher de type OSB 3, pas réalisable avec un entraxe de 60 cm, je devrais donc mettre en place un lambourdage si j'ai bien compris.
En vous remerciant par avance pour vos avis.
Cordialement,
11 réponse s
1-10 sur 11 réponse s
1. Avis charpente amenageable type fermette il y a 13 ans
Attention, vous allez prendre de très grosses responsabilités dans la mesure où vous n'êtes pas un professionnel et dès l'instant où vous planterez un clou dans ces fermettes pour faire un plancher, c'est que vous en accepterez implicitement les caractéristiques.
Il vous faut IMPERATIVEMENT la note de calcul et le plan de pose de ces fermettes pour vérifier si elles sont effectivement porteuses au sens plancher HABITABLE et non pas simplement aménageable. Une fermette se vérifie dans sont fonctionnement complet avec toutes les charges, plancher, toiture, exploitation et climatique.
2. Avis charpente amenageable type fermette il y a 13 ans
Merci pour le retour.
Je devrais avoir les documents en ma possession samedi.
Bonne journée.
3. Avis charpente amenageable type fermette il y a 13 ans
Bonsoir boisphile,
Ci-dessous, les plans de ma charpente :
http://www.imagup.com/data/1169224281.html
http://www.imagup.com/data/1169224373.html
Merci d'avance pour ton analyse.
4. Avis charpente amenageable type fermette il y a 13 ans
Certes, cela paraît pas mal, mais il faudrait la note de calculs, c'est cela qui est important, avec le nom du fabricant et le logiciel utilisé.
A priori, avec l'appui intermédiaire cela doit passer, mais la note de calculs vous est indispensable pour un problème évident de report de responsabilités.
Il faut obligatoirement poser des lambourdes (section 63 x 73 à plat) pour rattraper une largeur d'appui suffisante (42) et un entraxe qui convient pour un OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm.
5. Avis charpente amenageable type fermette il y a 13 ans
Bonjour boisphile,
Me revoilà avec la note de calcul !
Ci-dessous, le lien permettant de la télécharger :
http://dl.free.fr/pIRpQsd0B
Pour ma part, c'est trop complexe pour y comprendre quelquechose.
6. Avis charpente amenageable type fermette il y a 13 ans
A priori j'ai les charges suivantes :
Charges permanentes :
Couverture : 0.550
Plancher / cloison : 0.550
Plafond haut : 0.200
Plafond bas : 0.200
Surcharge d'exploitation :
Permanente : 0.300
Temporaire : 1.200
Est-ce suffisant ?
7. Avis charpente amenageable type fermette il y a 13 ans
Quelqu'un pourrait-il me dire si toutes les charges sont bien prises en compte?
Merci d'avance,
8. Avis charpente amenageable type fermette il y a 13 ans
Les résultats sont très corrects.
Conservez précieusement cette note de calcul, elle pourrait vous être demandée en cas de problème ultérieur.
OK pour un lambourdage en 63 x 73 posé à plat avec entraxes de 500 pour dalles OSB 3 de 2500 en 18 mm
9. Avis charpente amenageable type fermette il y a 13 ans
Merci pour ton retour boisphile
10. Avis charpente amenageable type fermette il y a 13 ans
Voici la composition que j'envisage de mettre pour mon plancher :
- Laine de vert de 10 cm entre les solives
- Lambourdes (75 * 63 à plat)- Entraxe 500 (fixation par vis)
- Bande de phaltex (coller sur lambourdes)
- Dalles OSB 3 2500 en 18 mm (en pose flottante)
Ne devrais-je pas plutot prendre de l'OSB 3 en 22 mm et augmenter mon entraxe afin d'avoir un peu plus de poid (Etant donné que mon plancher ne sera pas vissé)?
