isolation sonore plancher bois
je rénove une maison avec un plancher bois à l'étage qui grince bcp.
comme je dois enlever le revêtement de sol actuel pour refaire une cloison,
est ce qu'il y a une solution pour atténuer ces grincements?
merci d'avance
1. isolation sonore plancher bois il y a 16 ans
Il faudrait savoir plus sur la structure de votre plancher car généralement un plancher qui grince provient d'un entraxe trop important au des jonctions de plaques qui n'arrivent pas au niveau de vos solives ou de vos lambourdes.
Pour vérifier que cela ne vient pas de l'entraxe, il faudrait vérifier votre structure (espacement des solives et le type de plancher).
Pour la position des rives vous pouvez lambourder mais de même il faut voir si votre structure le permet.
sinon il faut vérifier le vissage, les gens on tendance à sous-
visser leur plancher (les clous ont tendance à rajouter des grincements après plusieurs années).
Attention à votre structure si vous voulez rajouter des cloisons car cela rajoute une masse permanente sur votre plancher.
