Petit grenier
Petit grenier
Bonjour tout le monde
Je voudrais réaliser un petit grenier dans mon appartement sous le rampant qui pourra servir aussi de couchage d appoint avec une cloison en fond de celui ci
je pensais utiliser du 150x50 et comme fixation des cornières de 50x50X150 épaisseur 5
en dernier recours du 140x140 en lamellé collé mais si vous avez d autres idées je suis preneur car le lamellé est assez cher
le seul problème c est qu il faut que je sois en section assez petite pour pouvoir avoir un maximum de hauteur car je serai dans le pignon
http://imagik.fr/view-rl/213696
merci d avance
12 réponse s
1-10 sur 12 réponse s
1. Petit grenier il y a 15 ans
sur une portée de 3.8m des 225x110 en LC conviennent.
les solivettes en 200x100!
2. Petit grenier il y a 15 ans
CORRECTION :
pour les solivettes : du 100x45 en bois du nord suffit.
concernant les solives, en bois du nord, ça passe avec du 300x75
3. Petit grenier il y a 15 ans
merci pour ta réponse
mais dans la solution que tu me propose je suis un peu embêté car je diminue pas mal ma hauteur sous rampant
je suis donc dans un embarras profond
comment résoudre ce problème ????????
4. Petit grenier il y a 15 ans
peux-tu diviser la portée par des poutre, poteaux, cloisons ?
5. Petit grenier il y a 15 ans
impossible car je suis au dessus d une mezzanine
je vais voir si je ne passe pas avec 2 poutres de 140x140 en lamellé et le reste en 100x100 massif
ou tout en 140x140 avec un petit bilan sur le mètre linéaire pour savoir de combien est la différence de prix
soit comme dessin avec entraxe de 450 ou tout sur la longueur (3800) ce qui représente 5 poutre de 140x140
plus une trémie à faire
6. Petit grenier il y a 15 ans
la flèche sera de 5cm !
si tu ne crains pas les trampoline et si tu ne t'en sers pas de stockage, si ...
bref tu es dans un pays libre !
7. Petit grenier il y a 15 ans
après réflexion, je vais passer avec du lamellé collé de 140x140
je relance pour savoir si mon mode de fixation avec cornière conviendrait ou si vous avez d autres solutions
d avance merci
8. Petit grenier il y a 15 ans
Pourquoi prendre du lamellé plutôt que du massif bien sec ??
Le massif est beaucoup moins cher.
9. Petit grenier il y a 15 ans
je sais bien mais je veux diminuer au max la section pour pouvoir gagner sur la hauteur
donc pas trop le choix (comme sur le fichier joint)
10. Petit grenier il y a 15 ans
personne pour m aider sur mon mode de fixation
le mien conviendrait ????????? avec du lamellé collé de 140x140 et cornière de 140x50x50 avec même position des trous que sur mon dessin
merci d avance pour une réponse
