essence pour solive et montage
Je désire faire un 1/2 etage dans une vielle maison. La moitié pour 2 chambres et l'autre pour une mezannine.
Pour cela je dois poser des solives. Il y a 2 possibilités apparemment pour poser ces solives.
Plan initial.
 <                                          10m        >
________________________________________________________________________________
|    ^                                                        i                                                        |
|                                                               i                                                       |
|                                                               i                                                       |
|                                                               i                                                       |
|    6m                                                      i                                                       |
|                                                               i                                                       |
|                                                               i                                                       |
|                                                               i                                                       |
|                                                               i                                                       |
|                                                               i                                                       |          ___v______________________________________ i______________________________________
        <       1/2 etage  - 5m ou 5.50m    >
Solution 1 : une série de poutres de 6m20 en 100x300 avec entraxe de 50cm toutes dans le même sens
 <                                          10m                                                           >
        >50cm<
|    ^                                                        i         i          i           i        i           |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|    6m                                                      i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |          ___v______________________________________ i_____ i_______i______i_______i_______
Solution 2: 2 grosses poutres de 6m20 en 300x300 et une série de poutres de 5m (ou 5.5m) en 50x150 avec entraxe de 50cm.
 <                                          10m        >
|    ^                                                        II                            II                            |
|                                                               II                            II                           |
|                                                               II----------------------------II---------------------------|
|                                                               II                            II                           |
|    6m                                                      II                            II                           |
|                                                               II                            II                           |
|                                                               II                            II                           |
|                                                               II                            II                           |          ___v______________________________________ II__________________ II____________________
Questions:
Quelle est la meilleure solution (je prefere la 1 pour des raisons d'estetiques et de hauteur). ?
Quelle essence dois je utiliser?
Merci.
Bien cordialement.
FD
11 réponse s
1-10 sur 11 réponse s
1. essence pour solive et montage il y a 16 ans
Bonsoir
Est ce que quelqu'un connait les réponses ou bien des ouvrages ou des sites web que je pourrais consulter et y trouver les réponses? J'ai 2 devis en mains pour lesquels je dois repondre pour l'achats des solives.
Question supplémentaire:
Les solives que l'on me propose sont "brutes". On m'indique qu'elles ne sont  pas rabotées ni traitées. Que dois je faire sur ces solives avant de les poser?
FD
2. essence pour solive et montage il y a 16 ans
la solution 1 est très bien
essence de bois : sapin ou plus cher selon votre gout esthétique
le bois doit etre traité classe 2, et pour des raisons esthétiques raboté
3. essence pour solive et montage il y a 16 ans
Merci beaucoup.
Pour l'essence est ce que le douglas ou le chếne sont préférable.
Est ce que classe III est superieur à classe 2 (si j'ai bien compris il est mieux protégé en classe III que 2 )? on me dit que le Douglas est naturellement classe III, sans traitement?
Merci encore.
FD
4. essence pour solive et montage il y a 16 ans
oui le douglas ou le chene sont préférables
oui le douglas est classe 3 naturellement à condition qu'il soit purgé d'aubier ( et presque aucun fournisseur ne vous le garantis )
oui un bois classe 3 et supérieur à un bois classe 2
maintenant
le classe 3 sera toujours plus cher que le classe 2
mis en oeuvre correctement ( scellement dans les murs faits dans les règles de l'art ), cette réalisation correspond a du bois classe 2 ( abrité en permanence ) et donc ne nécessite pas du bois d'une classe supérieure
5. essence pour solive et montage il y a 16 ans
A part le prix entre Douglas et Chêne et la densité,  lequel est préférable. Quelles sont les propriétés qui permettent de choisir l'un plutot que l'autre pour ce projet.
Pour le scellement, aurriez vous un livre ou un blog à me conseiller que je pourrai consulter. Cepandant ce serra le maçon qui le fera et je ne sais pas comment je peux estimer la qualité du travail dans les regles de l'art.
Merci pour tous ces précieux renseignements
Ce forum est d'une valeur incroyable, tant j'apprends de choses et apprécis la générosité dans l'information
Merci.
FD.
6. essence pour solive et montage il y a 16 ans
Le chêne est beaucoup plus cher et... beaucoup plus lourd, donc bien plus difficile à mettre en place.
7. essence pour solive et montage il y a 16 ans
vouv vous compliquez la vie, le sapin convient tres bien, le douglas c'est plutot pour les charpentes apparentes traditionnelles
le chene, je n'en parle même pas. Sans compter l'effet desaffutant du douglas.
 le scellement : proteger la partie encastrée du bois avec un enduit bitumeux ou un feutre, en n'oubliant pas la tranche.
retraiter au xylophene les coupes
8. essence pour solive et montage il y a 16 ans
La scierie me dit que le bois n'est pas libéré de l'aubier, donc je traite? avec quoi?
Merci.
FD
9. essence pour solive et montage il y a 16 ans
Avec un insecticide-fongicide du genre Cecil ou n'importe quelle autre marque trouvée en grandes surfaces de bricolage (ce sont les même principes actifs), par pulvérisation ou trempage ou application au pinceau.
Mais c'est pas ça qui va transformer l'aubier en duramen, aucun rapport !!
10. essence pour solive et montage il y a 16 ans
effectivement. Est ce que la rigidité et resistance change beaucoup? quelle tolérence pour ces solives? Ou bien dois je vraiment prendre une autre essence (mais est ce que cela ne sera pas identique quelque soit l'essence?) ?
Bien cordialement
FD
