Calcul sections charpente pour bacacier sur veranda
Bonjour, Je souhaite rendre une véranda habitable et recherche d'une solution économique... mais quelle nombre de pannes et quelles sections utiliser ? Toit veranda d'une habitation sud près de nimes Largeur 5.50m sans compter le dépassement possible au niveau des rives 6m de longueur de pente a 10 degrés. portée rive entre poteau beton et metallique 4.3m La structure que j imagine serait assez simple une muraliere en haut fixee dans le mur deux rives reposant chacune a l egout sur un poteau des pannes entre les 2 rives. on pourrait aussi mettre une poutre a l'egout supportant tout les chavrons mais tout le poids se retrouve sur une seule poutre au leiu de deux et la portee passe de 4.3 a 5.5 ce qui oblige a une section plus importante et donc un poids plus elevé pour la construction. 2 tonnes sans la charpente. poids charpente ? charge bac acier 200kg 15 panneaux photovoltaique 350Kg isolation 24kg/m2 800kg osb 350Kg plaque platre 310kg - poteau existant a 1.3m du mur pour diminuer la fleche donc 4.3m de portée du poteau a l'egout - 2 poteaux acier 80x80x3 ou (100x100x3)? au bout des rives a l égout - muraliere et sabots sur la facade couverture de haut en bas - Panneaux photovoltaique en surimposition avec supports bac acier - Bac acier 75/100 - (Lame d'air / Pare pluie) ? - 24cm d'isolant laine de roche entre charpente - Osb 15mm - isolant mince reflecteur - tuyau multicouche 20mm plafond chauffant raffraichissant - plaque de platre sur rails questions - Quelles sont les sections possibles pour les poutres de rive et le nombre et la section des pannes ? le chantier est en attente pour commander les materiaux.. et il pleut a l 'interieur. Je vous remercie de votre aide.
