Abris piscine bois
L’abri de piscine en bois : un choix qui allie beauté et performance
Esthétique, isolant, durable : le bois s’impose pour couvrir une piscine. Essences, types d’abris, réglementation… Découvrez tout ce qu’il faut savoir.
Un abri de piscine protège le bassin et allonge la saison de baignade. Parmi les matériaux disponibles, le bois se distingue nettement. Chaud, naturel, capable de résister aux conditions les plus humides, il offre des performances techniques que peu de matériaux de synthèse peuvent revendiquer. Voici pourquoi ce choix mérite une attention sérieuse.
Un matériau qui comporte de nombreux avantages
Le bois n’est pas seulement beau. Il possède des propriétés physiques réelles, adaptées à l’environnement exigeant d’une piscine.
Une isolation thermique naturelle
Le bois conduit peu la chaleur. Sa conductivité thermique est nettement inférieure à celle du PVC ou de l’aluminium (source : FCBA). Concrètement, la chaleur du bassin se conserve mieux sous un abri en bois. La baignade est possible plus tôt dans la saison, et plus longtemps.
Une régulation naturelle de l’humidité
Autour d’une piscine, l’air est souvent saturé d’humidité. Le bois absorbe cet excès et le restitue quand l’air se dessèche. Ce mécanisme naturel s’appelle la régulation hygrométrique. Il améliore le confort de l’espace couvert, même en plein été.
Un stockage de carbone durable
Pendant toute sa durée de vie, un abri en bois continue de stocker le CO₂ capté par l’arbre lors de sa croissance. C’est ce que les spécialistes appellent le stockage de carbone en œuvre (source : FCBA). Le bois agit pour le climat, même une fois transformé.
Un matériau renouvelable, encadré par la loi
Le bois de construction provient de forêts gérées selon des règles strictes, définies par le Code forestier français (source : Légifrance). En optant pour un bois certifié PEFC ou FSC issu de forêts françaises, on soutient une filière locale et une ressource renouvelable.
Quelle essence de bois pour un abri de piscine ?
Tous les bois ne résistent pas de la même façon à l’eau, aux UV et aux produits chimiques. Le choix de l’essence conditionne directement la durabilité et la solidité de la structure.
Les essences naturellement durables
Un abri de piscine est exposé en permanence à l’humidité, au soleil et aux vapeurs de chlore. Ces conditions correspondent à la « classe d’emploi 3 » (norme NF EN 335, AFNOR), le niveau minimal requis pour un bois en extérieur exposé. Certaines essences françaises l’atteignent sans aucun traitement chimique, conformément à la norme FD P20-651 de l’AFNOR :
  • le chêne et le robinier (aussi appelé faux-acacia) : durabilité naturelle très élevée, classés en classe 3 et 4, ils s’utilisent sans protection supplémentaire en milieu humide.
  • le mélèze et le châtaignier : durabilité naturelle élevée, adaptée aux environnements extérieurs humides. Deux essences françaises fiables pour ce type de structure.
Le lamellé-collé et les bois traités
Pour les structures qui couvrent de grandes portées, le bois lamellé-collé (abrégé BLC) est souvent la solution la plus adaptée. Sa résistance mécanique à la torsion et à la flexion est supérieure à celle d’un bois massif. Sa fabrication est encadrée par la norme NF EN 14080 de l’AFNOR.
Les résineux comme le douglas ou le pin maritime entrent également en jeu. Un traitement en autoclave, c’est-à-dire une imprégnation sous pression d’un produit de protection, leur permet d’atteindre les classes d’emploi 3 et 4 requises. Ce procédé est conforme à la norme NF EN 351-1 de l’AFNOR.
En présence de produits chimiques de piscine, le choix de l’essence et du traitement doit toujours être confié à un professionnel qualifié (source : FCBA).
L’entretien d’un abri en bois : simple si l’on anticipe
Un abri bien entretenu peut durer plusieurs décennies. L’essentiel est d’anticiper les bons gestes dès l’installation.
En extérieur, le bois est exposé à des risques biologiques : moisissures, champignons, insectes xylophages. Ces risques sont classifiés par la norme NF EN 335 de l’AFNOR. Le niveau de protection choisi doit correspondre au niveau de risque réel de l’installation.
Trois finitions sont couramment utilisées :
  1. La lasure : produit semi-transparent qui pénètre en profondeur dans les fibres du bois. En extérieur, sa durabilité varie de 3 à 10 ans selon l’exposition. Les versions à base d’eau limitent l’impact environnemental.
  2. La peinture microporeuse : finition opaque qui laisse le bois « respirer ». Elle est particulièrement adaptée aux résineux traités en autoclave.
  3. L’huile naturelle, de lin par exemple : elle pénètre les fibres sans bloquer les échanges de vapeur d’eau. Solution sans solvant, respectueuse du bois et de l’environnement.
Un nettoyage une à deux fois par an, au printemps et en automne, suffit à prévenir l’apparition de mousses et à maintenir les finitions en bon état.
Pour toute rénovation structurelle, faire appel à un professionnel qualifié, en conformité avec les règles de l’art et les DTU en vigueur.
