Transport - le bois pour l'emballage et la logistique
Le bois, champion de la sobriété énergétique
Découvrez l’intérêt du bois dans la construction du point de vue de ses capacités d’isolation thermique.
Un isolant exceptionnel
Le bois est un matériau chaleureux… Dans tous les sens du terme !
C’est en effet un excellent isolant (il possède une très faible conductivité thermique) : le bois isole 6 fois plus que la brique, 12 fois plus que le béton, 350 fois plus que l’acier et 1 500 fois plus que l’aluminium !
Au delà des qualités intrinsèques du matériau, les systèmes constructifs bois sont très performants en termes d’isolation. L’ossature bois, en particulier, permet l’insertion d’un isolant thermique (laine de verre, par exemple) au coeur même des murs. Résultat : épaisseur minimale, isolation maximale.
Question à Jean-Luc Coffin propriétaire d’une maison à ossature bois en Poitou-Charentes
ou l’épaisseur des couches d’isolant.
L’avantage du bois réside dans sa facilité de mise en oeuvre et ses qualités naturelles d’isolation : obtenir un excellent bilan thermique est plus simple, plus rapide et surtout plus économique
Halte aux ponts thermiques
Comme toutes les constructions isolées par l’extérieur, les maisons en bois éliminent en outre les ponts thermiques, responsables de 20 à 30 % des déperditions de chaleur. Elles se trouvent ainsi protégées du grand froid comme des grosses chaleurs.
Les ponts thermiques
Il s’agit de surfaces, de liaisons ou d’anglesmal isolés, comme par exemple des planchers, les passages de canalisations ou les tours de fenêtres.
Le froid ou la chaleur ne sont pas « coupées » par la barrière d’isolation thermique prévue et passent plus facilement. L’importance du passage et des déperditions dépendent de la qualité isolante du matériau concerné : c’est pourquoi les constructions en bois sont peu sujettes aux ponts thermiques.
Les ponts thermiques créent également des zones froides localisées qui sont source d’inconfort pour les occupants.
A performances énergétiques égales, l’épaisseur des murs d’une maison en bois est plus faible : pour une même surface nette, la surface habitable est donc plus importante.
Article en cours de mise à jour
