parement ossature bois
Parement sur ossature bois : une liberté de façade insoupçonnée
Bardage bois, enduit, métal, terre cuite ou ardoise : les possibilités de parement extérieur sur une ossature bois sont nombreuses. Tour d’horizon des principales solutions.
L’ossature bois, une structure ouverte à tous les styles
L’ossature bois repose sur un principe simple : la structure porteuse et le revêtement extérieur sont deux choses totalement indépendantes. Ce qu’on pose en façade n’a aucun impact sur la solidité du bâtiment.
Résultat : une façade à ossature bois peut accueillir pratiquement n’importe quel type de parement. Sa légèreté joue un rôle clé. Elle pèse environ 50 kg/m² pour une épaisseur de 20 à 35 cm (source : CODIFAB), ce qui limite les contraintes de poids sur les fondations.
Cette enveloppe peut également s’adapter à des formes architecturales très diverses : lignes droites, angles biaisés, façades courbes. Elle intègre sans difficulté les balcons, les casquettes ou les brise-soleil.
Et peu importe que la structure principale du bâtiment soit en bois, en béton ou en acier : la façade à ossature bois peut s’y greffer comme une couche extérieure indépendante. C’est cette dissociation qui ouvre autant de possibilités en termes de style.
Le bardage bois, le choix naturel et le plus répandu
Le bardage bois reste le revêtement le plus souvent associé à l’ossature bois. Il se décline en plusieurs familles : lames en bois massif, lames composites et panneaux de parement extérieur. Chaque option répond à des besoins esthétiques et techniques différents.
Les essences françaises offrent de nombreuses possibilités. Le douglas du Massif Central, le mélèze des Alpes du Sud ou le châtaignier de l’Ouest se distinguent par leur aspect et leurs caractéristiques de durabilité. Selon l’essence et le produit choisi, le bardage peut bénéficier de la durabilité naturelle du bois ou recevoir un traitement de préservation adapté à son usage extérieur.
Le bardage bois présente également des atouts sur le plan environnemental. Matériau renouvelable, le bois stocke du carbone biogénique pendant toute la durée de vie du produit. Son impact environnemental dépend toutefois de plusieurs paramètres, comme l’essence, la provenance du bois, les caractéristiques du produit, sa durée de vie et sa fin de vie. Les données environnementales spécifiques, notamment les FDES, permettent d’évaluer ces impacts dans le cadre de la RE2020.
Les bardeaux de bois, aussi appelés aussi ancelles, tavaillons ou shingles selon les régions, constituent une autre option, plus ancienne. Posés en écailles superposées, ils peuvent durer entre 30 et 120 ans selon l’essence choisie et la qualité de la pose.
Le sens de pose change aussi beaucoup de choses. Un bardage posé à la verticale, à l’horizontale ou en diagonale ne donne pas le même résultat visuel. Chaque orientation possède également ses propres caractéristiques face à l’eau de pluie et au vieillissement.
Enduit, métal, terre cuite : quand l’ossature bois joue la carte minérale
On l’imagine parfois peu compatible avec les matériaux minéraux. C’est une idée reçue. L’ossature bois accepte très bien l’enduit, le métal ou la terre cuite, à condition de respecter les règles techniques propres à chaque matériau.
L’enduit est l’un des parements les plus courants en France, y compris sur ossature bois. Il est appliqué en plusieurs couches sur chantier et doit faire l’objet d’un avis technique spécifique pour cette configuration (source : CODIFAB).
Le métal (zinc, aluminium, acier galvanisé, bac acier, laiton perforé) apporte une esthétique résolument contemporaine. Sa mise en œuvre sur ossature bois est également régie par avis technique.
La terre cuite (briques de parement ou tuiles rapportées) donne à la façade une identité plus chaleureuse, souvent ancrée dans l’architecture régionale. Sa pose sur ossature bois fait l’objet d’un guide professionnel dédié publié par l’Institut FCBA.
L’ardoise, enfin, peut elle aussi être utilisée en parement de façade sur ossature bois, sous avis technique.
Ces matériaux ont un avantage supplémentaire peu connu : ils apportent une inertie thermique que le bois seul ne possède pas, ce qui améliore le confort en été.
Panneaux composites et fibres-ciment : les solutions de la construction contemporaine
Les panneaux de grande dimension ont progressivement trouvé leur place sur les façades à ossature bois, notamment dans la construction collective et tertiaire.
Les panneaux en fibres-ciment résistent bien aux chocs et à l’humidité. Ils conservent leur couleur et leur aspect dans le temps sans entretien intensif (source : FCBA).
Les panneaux HPL (High Pressure Laminate, soit « stratifié haute pression ») offrent quant à eux une très bonne stabilité face aux ultraviolets. On les retrouve souvent dans les bâtiments publics, scolaires ou commerciaux, là où la durabilité dans le temps est une priorité.
Ces produits ont aussi un avantage pratique pour le chantier : ils peuvent être fixés directement sur les murs préfabriqués en atelier, avant même l’arrivée sur site. Cela réduit considérablement la durée des travaux (source : CODIFAB).
Mixer les parements : l’ossature bois au service de l’architecture sur mesure
L’ossature bois est peut-être le seul système constructif qui facilite autant les façades mixtes. Bois et enduit, métal et brique, bardage et pierre : ces associations de matériaux sont techniquement fiables et architecturalement séduisantes.
Un même bâtiment peut présenter un rez-de-chaussée en enduit, des étages en bardage bois et des éléments métalliques autour des menuiseries, sans aucune contradiction structurelle. C’est précisément parce que la structure et l’enveloppe sont indépendantes que ces combinaisons fonctionnent.
Cette liberté répond aussi à des contraintes réglementaires locales. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) impose parfois des règles sur les couleurs ou les matériaux autorisés en façade. La façade à ossature bois permet de s’y adapter tout en conservant une expression architecturale forte.
La créativité des concepteurs français dans ce domaine est reconnue. Depuis 2012, le Prix national construction bois récompense chaque année les projets les plus innovants, parmi lesquels beaucoup explorent ces associations de matériaux en façade.
Ce que les règles de l’art disent sur les parements en ossature bois
La diversité des parements ne signifie pas l’absence de règles. Chaque solution a son cadre normatif.
Le bardage bois en lames ou en panneaux contreplaqués relève du NF DTU 41.2. Le support à ossature bois lui-même est encadré par le NF DTU 31.2 ou le NF DTU 31.4. Pour les solutions moins courantes (ardoise, métal, enduit sur ossature bois), c’est un avis technique délivré au cas par cas qui fait foi (source : CODIFAB).
La filière bois travaille en continu pour qualifier de nouveaux revêtements sur façade à ossature bois. L’un des enjeux est de vérifier que le parement choisi est compatible avec les légères déformations naturelles de la structure bois (source : FCBA).
En construction collective, les parements doivent en outre satisfaire à des exigences réglementaires incendie précises. Dans tous les cas, faire appel à un professionnel qualifié et couvert par une assurance décennale est indispensable.
