Commencer par le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Avant tout, rendez-vous à votre mairie. Chaque commune dispose de son propre Plan Local d’Urbanisme, appelé PLU. Ce document fixe les règles applicables à votre terrain : hauteur maximale, aspect des constructions, distances à respecter avec les voisins, etc.
Le PLU ne peut pas interdire le bois comme matériau de structure. En revanche, il peut imposer des règles sur l’aspect extérieur de votre extension : couleur, finition, ou encore intégration dans le paysage. Une vérification préalable évite bien des mauvaises surprises.
Déclaration préalable ou permis de construire ?
La réponse dépend de deux critères : la surface de votre extension et la localisation de votre maison.
Votre commune est couverte par un PLU
En zone urbaine avec PLU, les règles sont les suivantes :
- Moins de 5 m² : une déclaration préalable de travaux est requise, car vous modifiez l’aspect extérieur de votre maison.
- Entre 5 et 40 m² : déclaration préalable de travaux (DP) suffisante. La mairie dispose d’un mois pour répondre.
- Au-delà de 40 m² : permis de construire (PC) obligatoire. La mairie a alors deux mois pour instruire votre dossier.
Exception importante : si votre extension crée plus de 20 m² et que la surface totale de votre maison après travaux dépasse 150 m², vous devez demander un permis de construire, même si l’extension reste sous les 40 m².
Votre commune n’est pas couverte par un PLU
Les seuils sont différents :
- Moins de 20 m² : déclaration préalable de travaux.
- Plus de 20 m² : permis de construire obligatoire.
En cas de doute, votre mairie peut vous orienter vers la bonne procédure.
Votre mairie peut-elle refuser parce que c’est du bois ?
Non. La loi est claire sur ce point : le refus d’un permis de construire ne peut pas être motivé par le choix d’un matériau de structure. Le bois est donc traité à égalité avec le béton, la brique ou l’acier.
En revanche, votre projet peut être refusé s’il ne s’intègre pas dans l’environnement local ou ne respecte pas les règles du PLU. Ce n’est pas le bois qui pose problème, c’est la forme, la couleur ou l’emplacement de l’extension.
Faut-il obligatoirement un architecte ?
Pas toujours. Vous pouvez déposer vous-même la demande de permis de construire si la surface totale de votre maison après extension reste inférieure à 150 m² de surface de plancher.
Au-delà de ce seuil, la signature d’un architecte est obligatoire pour constituer votre dossier de permis de construire.
La surface de plancher inclut tous les niveaux clos et couverts avec une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m. Un professionnel peut vous aider à calculer précisément cette surface.
À qui confier votre projet d’extension en bois ?
Concevoir une extension en bois n’est pas un projet à improviser. La conception des plans, la constitution du dossier administratif, la coordination des entreprises, le suivi de chantier… chaque étape demande une expertise réelle.
Le recours à un architecte spécialisé en construction bois ou à un constructeur bois qualifié est fortement recommandé, quel que soit le seuil réglementaire. Ces professionnels connaissent les spécificités du matériau et les règles locales d’urbanisme. Ils vous font gagner du temps et évitent les erreurs coûteuses.
Et après les travaux ?
Deux obligations à ne pas oublier une fois le chantier terminé.
- Déclarer la fin des travaux : vous devez envoyer à votre mairie une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Ce document certifie que l’extension construite est conforme au permis obtenu.
- Déclarer aux impôts : vous disposez de 90 jours après la fin des travaux pour signaler aux services fiscaux l’augmentation de la surface habitable de votre maison. Cette déclaration peut impacter votre taxe foncière.
La réglementation pour une extension en bois ne présente aucune spécificité par rapport aux autres matériaux. Ce qui change, c’est le plaisir d’habiter dans un espace chaleureux, sain et écologique. Avant de vous lancer, prenez le temps de consulter votre mairie, de vérifier votre PLU et de vous entourer de professionnels compétents. Un projet bien préparé, c’est un projet qui se réalise sereinement.
