Combiné à bois
Combiné à bois
bonjour,
je suis tenté pour me lancer dans la fabrication de petits meubles en bois et je ne sais pas quoi acheter comme outillages. Pour l'instant, j'ai une perceuse, une scie sauteuse et une scie circulaire. Ces 3 outillages sont de qualité moyenne. Les découpes ne sont pas extraordinaires :(
Je regarde donc du côté des combinés à bois mais je ne sais pas quoi choisir car les prix sont très élévés. De plus, je ne possède qu'un petit local pour installer tout mon matériel (2.7 m x 2.7 m).
Merci de vos conseils.
16 réponse s
1-10 sur 16 réponse s
1. Combiné à bois il y a 16 ans
achetez plutot une bonne défonseuse festool avec les accessoires qui vont bien.
Si vous n'avez pas la place, c'est même pas la peine de penser à un combiné......
2. Combiné à bois il y a 16 ans
Merci pour cette réponse intéressante. N'étant pas un grand spécialiste, quels sont les travaux que l'on peut réaliser avec une défonceuse ? D'autre part, j'ai besoin d'un établi ou d'une table ... enfin un truc pour fixer des guides, ...
3. Combiné à bois il y a 16 ans
Bonjour Zouhart,
Vous trouverez des infos sur le site de bois.com sur lequel se trouve ce forum :
http://www.bois.com/amenager/outils/outillage-defonceuse/utilisation
Vous pouvez également taper 'guide défonceuse' sur Google...
Cordialement.
Bricolive
4. Combiné à bois il y a 16 ans
Merci pour la réponse ... il ne me manque plus qu'un établi de qualité :) Un conseil ?
5. Combiné à bois il y a 16 ans
Un établi en bois est préférable pour le travail du bois, avec 2 étaux et possibilité de fixer sur le plan de travail.
Vous pouvez profiter des soldes :
http://www.castorama.fr/store/etabli-bois-casto--PPRDm524213.htm
P.S. Je n'ai pas d'actions dans la dite GSB ;-)
Bricolive
6. Combiné à bois il y a 16 ans
Il y a 2 possibilités pour un établi :
* un établi de menuiserie simple (le type que vous m'avez indiqué)
* un établi multifonction pour fixer les outillages, les guides,  ... (comme la table de sciage fraisage Festool MFT 3) mais c'est hors de prix :'(
Existe-t-il des possibilités intermédiaires ?
7. Combiné à bois il y a 16 ans
l'établi casto ne vous donnera pas satisfaction quand a sa stabilité
le festool est evidemment bien mais très cher
le mieux est de le faire vous même en bois éventuellement en allant chercher un panneau lamellé collé chez le scieur ou charpentier du coin en 70mm d'épaisseur pour faire le plateau
8. Combiné à bois il y a 16 ans
Il ne me reste plus qu'à trouver un plan de montage d'un établi mais comment fixer de l'outillage, des guides, ... Mon plus gros problème est de couper droit, de faire du travail de précision par exemple pour faire des trainures ou des tenons, ... Si on veut que tout s'emboite bien, il faut être précis :)
9. Combiné à bois il y a 16 ans
ben des regles, des serre joint, eventuellement des guides sur les machines
et de la patience, des essais et de la persévérance
10. Combiné à bois il y a 16 ans
>> l'établi casto ne vous donnera pas satisfaction quand a sa stabilité <<
C'est vrai Rémy, j'ai pour ma part ajouté quelques équerres pour éviter ce problème.
Bricolive
