Grande pergola à l'aide !! :)
Bonjour ! Je souhaite réaliser une pergola de 9m par 5 sur une hauteur de 2.8m, adossée sur les 2 murs perpendiculaires, ma terasse étant carrelée1
Terrasse bois : technique de pose, conseils, etc. Extensions bois : technique, réglementation, conseils, etc. Charpente bois : rénovation, construction, traitement, etc. Aménagement extérieur bois : clôture, portails, etc.
128 vues dernière il y a 16 jours
Calcul de charges max admissibles avant isolation
Bonjour, Je souhaite isoler phoniquement un plancher bois en ajoutant un isolant + un nouveaux parquet (contrecollé) sur lambourde. La solution de1
150 vues dernière il y a 12 jours
Mezzanine
Bonjour, Nous souhaitons fermer une mazzanine actuellement ouverte afin d’y faire une chambre d’enfant. Pour ce faire devons faire une structure bois1
Mezzanines bois : technique, réglementation, conseils, etc.
204 vues dernière il y a 16 jours
fermettes décallés
Bonjour ma maison est constuire en 2003. j'avais un petit soucis avec VMC. j'ai appélé un pro pour la voir. il a decouvert que j'ai un probleme au ni1
255 vues dernière il y a 11 jours
Charpente industrielle et connecteurs métalliques qui se défont
Bonjour,J'ai remarqué un problème au niveau de la charpente. Je joint une photo du cas qui à mon avis est le plus grave.J'ai parcouru le forum et est1
3138 vues dernière il y a 14 heures
Renovation plancher bois "sandwich" en plancher OSB, calcul de flèche, conseils lambourdage
Bonjour amis du bois,Je souhaites rénover un plancher bois fait il y a 25 ans au premier étage d'une vieille maison en pierre.Le plancher actuel grin1
296 vues dernière il y a 4 jours
lamellé collé poser à l'envers fleche vers le bas
Bonjours j'ai poser sur mon toit 3 lamellé collé de 12m de long en office de panne afin de supporter une toiture .Un bureau d’étude ma dimensionner1
301 vues dernière il y a 7 jours
Contreventement ossature Bois Tahiti
Bonjour, Je voudrais faire un contreventement en ossature bois par écharpe. Combien d'entraxe il faudrait pour que ça soit correcte ? Je vis en Poly1
173 vues dernière il y a 5 jours
Charges admissibles étrier à âmes internes vs sabots.
Bonjour à tous. J'envisage la réalisation d'une mezzanine dans un avenir plus ou moins proche. Ce forum m'a permis de trouver pas mal d'infos très1
260 vues dernière il y a 16 jours
Fixation cloison ossature bois sur charpente
Bonjour. J'ai une question qui nécessite un préambule un peu long. Je m'en excuse par avance et remercie tous celles et ceux qui iront au bout du pos1
769 vues dernière il y a 10 heures
Renovation solivage ancienne maison
Bonjour a tous , Je sollicite votre aide pour la renovation du solivage des combles habitables. C’est une ancienne maison en pierre d’epaisseur de 501
207 vues dernière il y a 7 jours
Chêne, mélèze ou douglas pour solives sur terre batue?
Bonjour et merci de m’accueillir sur ce forum. Je restaure une vieille maison en Ariège. Je dois remplacer certains solives d’un plancher construit1
Parquets bois : technique de pose, conseils, etc. Combles : aménagement, isolation, etc. Charpente bois : rénovation, construction, traitement, etc.
287 vues dernière il y a 21 heures
