garge et charpente
garge et charpente
Je suis en train de construire un garage abri de jardin de 6m/3m en murs de parpains de 15, charpente 2 pans.
Quelles dimensions dois je prendre pour les poutres, chevrons?
Je souhaite également mettre 2 poutres traversières tous les 2 m afin de faire un espace rangement, dois je mettre un ou 2 poincons (je crois que c'est le terme) pour soutenir la poutre faitière, la couverture sera en tuile.
Merci d'avance pour les réponses.
papy
8 réponse s
1-8 sur 8 réponse s
1. garge et charpente il y a 18 ans
6m * 3m soit mais dans quel sens est votre toit. Quels sont les longueurs des murs de facade et des murs de pignon?
2. garge et charpente il y a 18 ans
bonsoir rémy,
c(est un garage de 6 m , de long sur 3 m de large , les poutres seront dans le sens de la longueur, hauteur des murs porteur, 2,70m hauteur de la faitère, 3,60m.
merci
3. garge et charpente il y a 18 ans
bonsoir
j'ai encore oublié de vous demander la pente du toit, le département ou vous etes et l'altitude de la construction.
4. garge et charpente il y a 18 ans
Bonsoir Rémy,
Malgré mon pseudo, je travaille toujours et je suis fortement occupé;
 la pente sera de 45°  , j'habite sur le bassin d'ARCACHON, donc pas de neige, altitude néanmoins 30m !!!!!
a+
5. garge et charpente il y a 18 ans
pour un delta de hauteur de .9m ( 3.6-2.7 ) sur 1m50 moi je trouve 31° et 60% et pas 45°.
donc je vous fais les calculs avec 60%
6. garge et charpente il y a 18 ans
pardon 45%
7. garge et charpente il y a 18 ans
donc
département gironde altitude 30m zone 1B pour la neige zone 2 exposée au vent pente 45%
chevrons
bois sapin C18
portée 1m50 à l"horizontale
bande de chargement ( entraxe ) = .6m
charge : poids propre + tuile grand moule sur liteaux + film de sous toiture = 55daN/m2
section 60*80
panne faitière
bois sapin C18
portée 6m
bande de chargement = 1.5m
charge : idem ci dessus + poids du chevronnage = 64daN/m2
section 130*300
8. garge et charpente il y a 18 ans
merçi Rémy, et bon courage pour moi.
papy
1-8 sur 8 réponse s
