mezzanine
mezzanine
nous voulons faire une mezzanine dans une piéce de 5 metres par 6 la portée maxi sera sur les 5 métres
nous hesitons entre deux solutions:
                soit 4 pannes de 330x150 espacée de 60cm et le plancher de 20 mm  d'épaisseur directement posé dessus.
                soit 2 pannes de 300x150 avec de chevrons e 75x75 puis le plancher par dessus; cette solution nous fait perdre 7.5cm de hauteur sous mansarde.
avons nous la bonne solution ou en exsiste t il d'autres pour arriver  à une finition autant esthetique ( cette mezzanine se trouvera au sessus de notre salon) que robuste même si cette mezzanine supportera deux lits clic clac de 140x200 qui seront uniquement utilisés en dépannage ????
merci de vos conseils
Paul
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. mezzanine il y a 18 ans
si votre soucis c'est la hauteur sous plafond, vous pouvez modifier les sections. quand vous parlez de plancher de 20mm, c'est un parquet massif ou un plancher en dalles d'osb ou de ctbh? Je vous fais les calculs dès que vous me répondez...
2. mezzanine il y a 18 ans
Bonjour remy
 c'est un parquet massif, merci pour votre réponse
Paul
3. mezzanine il y a 18 ans
Pour du parquet massif
épaisseur 23mm entraxe maxi 450mm
épaisseur 16mm entraxe maxi 300mm
donc ca ne passe pas en entraxe de 60cm
bois sapin C18
portée 5m
bande de chargement 0.45m ( entraxe )
charge d'exploitation : 150daN/m2 ( hebitation )
charges permanentes : poids propre + parquet 23mm
section 190*200 pour minimiser la hauteur.
4. mezzanine il y a 18 ans
merci pour toutes ces indications il n'y a plus qu'à.....
Paul
1-4 sur 4 réponse s
