voila j ai quelques petites questions à poser concernant le volume de bois.
Nous sommes entrain de rénover une grange por en faire une petite habitaion. Nous avons construit le rdc en parpaing de 20.Nous voulons monter l étage en ossature bois.
La largeur fait 343 cm et la longueur420cm.
Pour le plancher nous avons des gites de 80/160 avec entraxe de 34cm. Nous pensons mettre un plancher de 11.
Maintenant pour monter les murs, quelles dimensions doivent avoir mes gites, combien doit il avoir de gite porteur ( leur dimension et ou les placer?) Y a t il des calculs scientifiques a réaliser?
Voila j espere que vous pourrez donner suite a mes questions
merci d avance.
Bonjour Stéphane ?xml:namespace>
OK pour les 80 x 160 si portée 3m43
Par contre quand vous dites plancher je suppose qu'il s'agit de parquet, donc à clouer et donc avec une épaisseur mini de21 mm et non 11 je pense que c'est une erreur de frappe. ?xml:namespace>
Pour le reste, on avait compris par ailleurs que des ""gites"" semble être une appellation régionale non contrôlée pour des solives, soit, mais si vous nommez tout comme étant des ""gites"", là on ne s'y retrouve plus.
Bien sur une ossature se calcule, contreventement, descentes de charges etc sauf si vous voulez jouer au petit cochon !!!
Voyez déjà mon blog sur les sujets qui vous intéressent et revenez si vous avez des questions.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512069.html MOB
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html Planchers
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html Parquet
