ENTRAXE DE SOLIVAGE ?
Question :
Les entraxes entre les solives ont quel but rééllement ?
   - D'évite que le plancher au dessus fasse le creu apres plusieurs années ?
   - Ou a un rôle de squelette pour la construction ?
Pour exemple, si ns mettons une solive tous les 1 metre et un plancher sur le dessus de 5 cm d'épais est-ce la même chose que si ns faisons des entraxes tous les 10cm avec un plancher de 1,6 cm  ??
1. ENTRAXE DE SOLIVAGE ? il y a 18 ans
Bonjour Cacoa
Il faut distinguer en gros deux types de constructions :
La construction en maçonnerie, neuve ou rénovation, dans laquelle le plancher ne jouera qu'un rôle de plancher et la construction bois ou le plancher jouera le double rôle de plancher et de contreventement horizontal.
Dans le premier cas, effectivement, il est possible d'augmenter l'entraxe des solives si on augmente parallèlement l'épaisseur du plancher et pour autant que la section des solives soit acceptable bien sur.
Dans le second cas, on doit faire un platelage homogène qui doit travailler dans les deux sens, en flexion et en cisaillement dans le plan. Il faut dont travailler avec de la dalle, assemblages collés et l'entraxe des solives est commandé par les charges effectives et admissibles des dalles, bien sur, mais aussi par la longueur utile de ces dalles.
