Réaliser grenier au dessus garage
il y a 19 ans
serait-il possible de savoir quelles solutions se trouvent être la meilleure pour réaliser un plancher au dessus d'un garage ( grenier). Mon garage fait 5,18 m de long et 3,56 de large (brique gelis de 22,5 cm de large). On m'a conseillé ceci:
1- Fixer 2 muralieres 75*175 de chaque côté des murs dans la longueur à l'aide de fixation chimique et en scellant chaque extrémité dans le mur au mortier.
    Poser simplement sur ceux-ci avec un entraxe de 450 ou 500 mm des solives (63*175) en clouant entre elles des lambourdes pour garder l'entraxe souhaité
    Dalle OSB 3 pour le plancher
             ******OU********
2- Fixer autant de bastaings nécessaires (75*225 ou 75*175) avec entraxe 500 mm par scellement à leurs extrémités au mortier dans les murs.
    poser en clouant les dalles OSB 3 (1800*675*16)
Sachant que je souhaiterais y mettre un escalier escamotable (120*60), pourriez m'éclairer sur la meilleure solution en terme de solidité et de coût, et si possible, étant novice en la matière, me donner des explications sur la réalisation au moyen d'un schéma avec légende
Merci d'avance pour votre (vos) réponse(s), c'est un chantier que j'envisage à très court terme ! ! !
