Grand toit 1 pan
Grand toit 1 pan
il y a 19 ans
Bonjour Boisphile et autres connaisseurs du bois
Mon projet de maison est en train d'évoluer et j'étudie la possibilité d'une toiture en un pan de 45% au nord
le problème est le suivant:
la pièce en dessous (1er étage) fera 924 cm sur 477 cm plus les épaisseurs des murs de 36,5 cm
le mur en partie basse aura 1 m de haut et en partie haute 3,15 m
la portée des chevrons sera donc de 477 cm et les pannes intermédiaires de 924 cm
la question: comment faire sachant que je n'ai pas de murs de refend susceptible de servir d'appuis intermédiaires
merci et bien cordialement
Lumioguninca
9 réponse s
1-9 sur 9 réponse s
1. Grand toit 1 pan il y a 19 ans
Bonjour Lumi
Il n'y a rien d'autre à faire que de fabriquer un ferme intermédiaire à mi-portée, pour supporter des pannes qui elles-mêmes porteront les chevrons.
2. Grand toit 1 pan il y a 19 ans
Merci Boisphile
mais je ne vois pas trop comment faire
en coupe transversale je me retrouve avec un trapèze de 477 de base, 1m de petit côté et 3,15m grand côté
il faudrait donc des jambes de force pour supporter les arbalétriers de la ferme intermédiaire
c'est ça?
donc séparer la pièce en deux parties avec une porte entre les deux jambes
je ne trouve pas beaucoup d'exemples pour visualiser
je me lance à la recherche
Lumioguninca
3. Grand toit 1 pan il y a 19 ans
Bonjour Lumi
OK § je n'avais pas visualisé !!! Non, la solution est d'utiliser des poutres en "I" comme chevrons, sur deux appuis, fixés au faîtage et en sablière.
4. Grand toit 1 pan il y a 19 ans
Bonjour Boisphile
je reviens sur cette solution qui malheureusement n'a pas été retenu par un fabricant de poutres en I. celui-ci m'a signalé qu'on n'utilise pas de poutres en I quand on a des noues et des arêtiers.
Or, devinez, ma charpente fait un angle de 45° et donc une noue et un arêtier.
Je crois que je vais revenir aux deux pans.
Bien cordialement
Lumioguninca
5. Grand toit 1 pan il y a 19 ans
Bonjour Lumi.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ???
Mais comment faites-vous pour avoir une noue et un arêtiers sur une toiture mono-pente, en haut le faîtage, en bas l'égout, de chaque côté les rives, un rectangle en somme ???
6. Grand toit 1 pan il y a 19 ans
Bonjour Boisphile
Je me suis mal exprimé
la maison fait un angle de 45° avec deux parties égales
avec 2 pans sur chaque côté il y a une noue et un arêtier au milieu
avec 1 pan je n'ai plus de noue mais il reste un arêtier
c'est vrai que je pourrais redemander au fabricant si dans ce cas les poutres en I sont utilisables
bien cordialement
Lumioguninca
7. Grand toit 1 pan il y a 19 ans
Bonjour Lumi.
OK ! je comprends mieux, mais je ne vois pas ce qui s'oppose à poser des poutres en "I" lorsqu'il y a des arêtiers ou des noues hormis de fabriqer les poutres sans contre-flèche !!!  Quel est ce fabricant ? Un ""TRICA"" (le nom sur mon E-mail perso)
8. Grand toit 1 pan il y a 19 ans
Bonjour Boisphile
Je n'arrive plus à mettre la main sur votre mail perso!!!
merci
bien cordialement
Lumioguninca
9. Grand toit 1 pan il y a 19 ans
je ai retrouvé l'adresse de votre mail
Lumi
1-9 sur 9 réponse s
