Poutres Parallam/chêne
il y a 19 ans
Bonjour Boisphile
je reviens avec une question qui a disparu très loin dans le nombre de questions sur ce forum
Visiblement pour avoir des poutres porteuses de bonne qualité et de bonne portée
il faut opter pour le Parallam
quelle est l'équivalent d'une poutre parallam (20x30cm) pour une vieille poutre de chêne (j'ai une offre à la campagne de grandes poutres en chêne)
comme je le disais dans un mail précédent
ici à la Croix-Rousse à Lyon dans les anciens appart de canuts les planchers supportaient des métiers à tisser énormes, les planchers sont faits de poutres 300x400 mm, portée près de 7m, entraxe près de 3m, solives 100x100 mm, entraxe 200 mm, hauteur sous plafond 4m, et au moins 30 cm de terre entre plafond et plancher
or si je compare aux solutions que je peux croiser dans ce forum, cela semble juste quand on sait le poids des métiers à tisser et des stockes de rouleaux de soie
le bois actuel manque-t-il de qualités (séchage) pour qu'on soit obligé d'opter pour le LC ou le Parallam?
merci et bien cordialement
Lumioguninca
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Poutres Parallam/chêne il y a 19 ans
Bonjour Lumioguninca
Le Parallam n'existe pas en largeur de 200, maxi 178 mm.
En ce qui concerne votre affaire il me semble avoir prescrit du 133 x 241 mm.
Dans votre cas, c'est-à-dire : Portée 4770mm, bande de chargement 5000mm, charges temp = 120 et perm = 120
Une section de 250 x 300 mm est limite taux de flexion et flèche 1/ 250
Une section de 300 x 300 mm est correcte en  taux de flexion et flèche 1/ 300
Il faut arriver à une section de 250 x 350 mm pour être correct en flèche à  1/ 400
Par ailleurs, vous comparez des époques où les exigences n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'***, à l'époque on acceptait des déformations et quand une porte "coinçait" on la rabotait et si le plancher était souple, et bien il était souple et s'il vibrait, et bien il vibrait, et s'il y avait des grincements, cela ne dérangeait personne, point !!! De nos jours tout cela n'est plus admis, mais si à titre personnel vous pouvez l'admettre, je vous ai donné trois possibilités, faites votre choix.
On ne parle pas de rupture, mais de confort
2. Poutres Parallam/chêne il y a 19 ans
Merci de votre réponse
Bonne journée
Lumioguninca
1-2 sur 2 réponse s
