solivage
solivage
il y a 20 ans
Voici en qques coups de crayon mon projet
il s'agit d'une vieille grange sans plancher
Mon probleme comme bien souvent consiste à dimensionner les poutres porteuse ainsi que celles portées
je prévois de fixer une muraillere coté murs et des entailles en pomme sur les porteuse p1 p2 et p3
de meme j'hésite quand a la liason poteau poutres
Merci a ceux qui trouveront un moment a consacrer a mes soucis
cordialement
xavier
9 réponse s
1-9 sur 9 réponse s
1. solivage il y a 20 ans
Bonjour Xavier
En dehors de croquis qui n'apparaissent pas, il faudra en dire un peu plus sur votre projet.
2. solivage il y a 20 ans
RE bonjour
comment peut on joindre des jpg?
merci
xavier
3. solivage il y a 20 ans
j'ai trouvé une solution faisant appel a la concurrence!!!
je vous invite a voir les plans sur
http://www.cyberbricoleur.fr/?r=affiche_le_message&qf=3&p=1&m=256326&tread=256326#235870
merci a tous pour le temps que consacrez a donner des solutions au cybernautes
amicalement
xavier
4. solivage il y a 20 ans
j'ai donc trouvé differentes facon de proceder
pour mes 3.90 ml je pense mettre des solives 100x225   0.50 entre axe
Pour la porteuse avec des antailles en pomme 50 mm je pense poser une 100x250
par contre pour reprendre cette derniere je n'ai aucune idée
dans la partie gauche de la piece une porteuse de 100x250 pour 5.00 de portée reprenant dans des entailles en pomme de part et d'autre des 85x225 0.50 entre axe
qqun a t il la possiblité de verifier "a la louche"?
merci d'avance pour le temps que vous accordez a resoudre les soucis de toutces gens dont on ne peut pas ne pas s inquieter
cordialement
@ bientot
xavier
5. solivage il y a 20 ans
quels sont donc ces logiciels Internet pour calculer les solivages?
merci
6. solivage il y a 20 ans
Bonsoir
de simples fichiers excels mais le probleme tient dans leur utilisation "intelligente"
il ne faut pas confondre les differentes données et entrer les bons poids
je ne sais pas si j'ai le droit de citer les liens qui m'ont permis d'y acceder
ceci dit j'ai fait une demande de précisions et vous tiendrais au courant
pour finir je crois avoir fait une simple recherche dans google et quelques efforts pour trier les reponses
@ bientot
cordailement
xavier
7. solivage il y a 20 ans
merci a tous
8. solivage il y a 20 ans
je me reponds donc afin de conserver ce fil dans l'actualité du site
xavier
9. solivage il y a 20 ans
bonsoir
le probleme de mes calculs c'estque boisphile lui meme a dit que je ferait mieux de changer de "truc" de calcul alors etant le seul a m'interresser a mes problemes je n'avance pas tres vite!!!
je vous reinvite donc a lire ces qques lignes et lachez vous si je vous inspire
merci a tous
xavier
1-9 sur 9 réponse s
