Pied de chevron pourris
il y a 7 ans
Je suis en train de refaire l'étage de ma maison du début 20e.
L'étage est mansardé, il s'agit en fait de combles.
Schéma de la situation :
https://photos.app.goo.gl/eVHEEJp4VKe4mkRC9
Le pied des chevrons en appuis côté mur sont pourris sur - ou + 8 cm.
Il y avait des briques + mortiers à ce niveau, c'est dégageant ces dernières que j'ai pu constaté les dégâts.
De mémoire il s'agit de chevron de 63 x 38
J'ai retiré le bois pourri sur quelques chevrons, cela enlève près de la moitié de l'épaisseur.
La réfection de la toiture n'étant pas à l'ordre du jour, je souhaite dans un premier temps renforcer les chevrons touchés mais je n'ai aucune idée des bonnes pratiques dans ce domaine.
Quelle solution me préconisez-vous ?
Doubler les chevrons ?
Couper la partie pourrie et intercaler un bois ?
Mon stock de demi chevrons pourrait-il me servir ?
Merci d'avance
11 réponse s
1-10 sur 11 réponse s
1. Pied de chevron pourris il y a 7 ans
Une ou deux photos seraient intéressante.
2. Pied de chevron pourris il y a 5 ans
Petit déterrage car je vais devoir attaquer ce chantier.
Les chevrons font plutôt 44 x 63.
L’entraxe varie de 30 à 33 cm environ.
Ils ont pourri au niveau de la flèche rouge.
Un ami m'a conseillé de venir fixer un autre chevron sur le côté.
Moi j'avais pensé de prendre le chevron en sandwich avec 2 demi-chevrons.
La finalité étant de mettre sur ces chevrons un doublage BA13 sur suspente.
Je mettrai quelques photos ce soir.
Qu'en pensez-vous ?
3. Pied de chevron pourris il y a 5 ans
C'est vous qui avez raison, mais coupez complètement le. bois qui est touché, afin qu'il ne trasmete pas la pourriture  au bois que vous poserez.
Cela étant, il conviendrait quand même de rechercher la cause de ce pourrissement
4. Pied de chevron pourris il y a 5 ans
Effectivement je comptais couper le bois jusqu'à retrouver un bois sain, puis retraiter.
Je ne suis pas certain de l'origine du pourrissement. Cependant, je pense que cela vient de la maçonnerie qui entourait les pieds de chevron. Ont-ils pu boire l'eau du mortier ?
En tout cas, la hauteur de maçonnerie correspondait à la hauteur du pourrissement.
Concernant la fixation, est-il préférable de visser les demi-chevrons ensemble ? Ou alors juste les fixer indépendamment  ?
Merci pour vos conseils
5. Pied de chevron pourris il y a 5 ans
Ce n'est pas une humidification ponctuelle comme celle du mortier qui a créée cette pourriture, c'est une humidification sans doute par capillarité, mais de logue durée. Il faut donc rechercher cette cause qui est sans doute un défaut d'étanchéité.
6. Pied de chevron pourris il y a 5 ans
L'ancien propriétaire a posé un écran de sous-toiture sur l'existant qui a un certain âge.
Je pense que la pourriture était déjà présente avant cela. Les pieds de chevrons sont bien secs.
Avez-vous un avis concernant la fixation (voir mon post précédent) ?
7. Pied de chevron pourris il y a 5 ans
Vissez indépendamment
8. Pied de chevron pourris il y a 5 ans
Dernière question, est-il nécessaire de coincer les demi-chevrons entre les 2 pannes ?
L'espace entre les 2 pannes est d'environ 152 cm.
Est-ce que je peux laisser un jeu en haut  ? Car j'aurais voulu prendre des chevrons de 3 m que je couperais en 2.
Merci à vous
9. Pied de chevron pourris il y a 5 ans
NON, vous remplacez sur 25 - 30 cm.
10. Pied de chevron pourris il y a 5 ans
Pour que ce soit bien clair pour moi, faire ceci ?
