Isolation vieille MOB (UBAKUS)
Je possède une MOB de 1977, sur deux niveaux.
Le niveau 0 est semi-enterré : agglo pour les murs, dalles de compression entre le niveau 0 et 1.
Le niveau 1 (l'espace de vie) est constitué ainsi :
sol : CTBH sur lambourde sur ladite dalle de compression, isolant en bille de liège expansée entre les lambourdes
Mur, le point qui nous intéresse (int -> ext) :
* placo
* feuille d'aluminium collée
* OSB
* laine de verre 90mm entre montant
* Plaque de fibro-ciment eternit
* RPE
Configuration ITI :
voici ce que j'obtient sur ubakus en simulant une ITI à base de TH32 :
et voici ce que j'obtient sur ubakus en simulant une ITI à base de liège :
* Avec du liège, pourtant reconnu comme meilleure isolant que du polystyrène au sens ou il détient les meilleurs propriétés d'isolation et de résistance à l'humidité, de l'humidité apparaît dans la paroi.
Pourquoi ?
* La règle des 2/3 1/3 n'est pas respectée dans le cas de la pose en TH32, pourtant, pas d'humidité. Quant au liège, en le configurant jusqu'à 40MM d'épaisseur, je n'ai pas non plus d'humidité. Pourtant si je m'en tiens à la règle des 2/3 - 1/3, il devrait être au maximum épais de 30MM (puisque la laine de verre fait 90MM) : pourquoi ?
Passons à l'ITE :
On m'a déconseillé ici et la (surtout ici, d'ailleurs) l'ITE a base de XPS sur MOB car on ne sait pas, notamment, comment à vieilli le par-vapeur et risquerait alors de voir des échanges thermo-hydriques se passer dans la paroi. J'avais pensé à une ITE à base de laine de bois mais j'ai bien compris que pour qu'une paroi soit persipirante, il faut que tous les matériaux qui la composent soient perspirants avec une proportion de 1 à 5 de l'intérieur vers l’extérieur.
Pourtant, dans l'exemple ci-dessous, j'ai carrément supprimé le par-vapeur et jusqu'à -3 degré par 80% d'humidité, je n'ai pas d'apparition d'humidité dans la paroi
* Peut on vraiment se fier à cet outil pour les simulation ?
Globalement, quelles solutions mettriez vous en oeuvre dans le cadre d'une rénovation énergétique du bati ?
merci pour vos conseils
1. Isolation vieille MOB (UBAKUS) il y a 1 mois
Je me permets d'intervenir car j'ai eu exactement la même interrogation sur la fiabilité d'Ubakus pour ce type de paroi.
En fait l'outil est fiable, mais il faut comprendre sa limite principale : il utilise la méthode de Glaser (calcul statique), ce qui signifie qu'il travaille avec des conditions figées — une température intérieure, une température extérieure, une humidité relative fixe. Si vous supprimez le pare-vapeur et que vous ne simulez qu'une configuration "froide standard", il peut effectivement ne pas montrer de condensation… mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans la réalité, notamment lors des cycles de séchage/humidification propres à une MOB ancienne.
Pour une MOB de 1977 avec OSB existant, le vrai piège de l'ITI c'est justement l'OSB : il joue déjà le rôle de frein-vapeur côté froid, ce qui peut bloquer le séchage vers l'extérieur si on ajoute un isolant peu perspirant côté intérieur. Ubakus le montre bien si on entre les bons paramètres (penser à renseigner le µ de l'OSB existant, souvent autour de 100-200).
Dans votre cas je pencherais pour une ITI en fibre de bois souple sans pare-vapeur ajouté, en laissant la paroi sécher vers l'intérieur — à condition que la VMC suive derrière.
Bonne continuation dans votre projet.
