Modification charpente
il y a 10 mois
Bonjour, j’ai fait l’acquisition d’une maison de plain pied avec une charpente en W. Afin d’y aménager les chambres, nous avons créé un étage. La charpente a donc été modifiée et le plancher renforcé. Les travaux ont été réalisés par des amis du métier et de la famille. Cependant je trouve le plancher un peu souple à certains endroits et j’ai autant d’avis positifs que négatifs quant aux changements qui ont été apportés à la maison. Ainsi je viens ici pour avoir vos avis. La surface au sol est de 11m sur 8m. Un pan de mur parpaing a été créé dans le sens des 8m en centre de la maison pour soutenir la poutre centrale du plancher qui repose d’un côté sur ce mur et de l’autre sur le mur extérieur de la maison (du côté des 8m). Concernant le plancher, il est fait d’entraits existants à la base et de solives rajoutés respectivement espacés sur toute la longueur de 40 cm environ. Une solive a donc une portée de 4m environ. Les solives reposent d’une part sur la poutre et d’autre part sur le mur extérieur de la maison. Et ceci de part et d’autre de la poutre centrale. On me dit que la poutre centrale aurait dû être de section plus grande, actuellement il s’agit de 2 poutres de 8x23 boulonnées entre elles. Et que le plancher devrait être lui même renforcé sur l’ensemble, les entraits n’étant pas suffisamment solide pour faire le boulot à ces endroits. Merci d’avoir lu ce pavé indigeste. J’ai essayée d’être suffisamment claire. J’attends vos retours , ce qui me permettra de savoir si je peux enfin emménager ou s’il y a trop de risques pour s’installer ma fille et moi même. Bien cordialement
1. Modification charpente il y a 10 mois
Faites un plan dimensionné et détaillé.
La transformation de combles en fermettes w pour en faire une surface habitable est une affaire de vrais spécialistes disposant ou utilisant un système breveté. Ces entreprises sont peu nombreuses, moins d'une par département. De nombreux cas sur ce forum.
Dans l'attente, lisez attentivement ceci :
Aménagement de combles
Et voici ce qu'en pense l'Agence Qualité construction
Combles perdus :
Les risques d’une transformation
> LE CONSTAT
Rendre habitables des combles perdus représente une intervention lourde et à haut risque.
Ces travaux peuvent entraîner des déformations des charpentes, des couvertures, des planchers créés, des cloisons du rez-de-chaussée,...
Ces désordres sont généralement graves et peuvent aller jusqu'à l'effondrement des planchers créés et des charpentes modifiées.
> LE DIAGNOSTIC DES DÉSORDRES
Les désordres ont pour cause l'ignorance des contraintes nouvelles qui résultent de la modification des hypothèses de calcul d'origine, ainsi que de défauts variés de mise en œuvre.
Défauts de renforcement
> Des éléments porteurs :
Les fermettes industrielles sont reliées entre elles par des entretoises, des contreventements et des barres anti-flambement qui assurent la stabilité de l'ensemble
Pour rendre habitables ces combles perdus, il faut supprimer toutes les barres encombrant le volume central et créer un plancher porteur.
La suppression des barres en volume central avant renforcement des fermettes provoquera leur ruine, sinon de graves déformations généralement impossibles à reprendre ultérieurement. Certaines barres raidissent notamment l'arbalétrier. Avant de les supprimer, il faut renforcer les arbalétriers existants au risque de les voir fléchir
> Aux points singuliers :
Des précautions doivent également être prises lors de la création des trémies nécessaires à l'escalier d'accès aux combles, aux lucarnes ou aux fenêtres de toit. Pour les réaliser, il est nécessaire de sectionner l'entrait ou l'arbalétrier d'une fermette existante.
Des chevêtres nouveaux reportent alors les charges sur les deux fermettes voisines. Celles-ci risquent de s'affaisser si elles ne sont pas suffisamment renforcées.
Malfaçons diverses :
• Les assemblages : tiges filetées passant dans des percements trop grands, clous et vis en nombre insuffisant, trop courts ou mal implantés (trop près du bord), etc. Le jeu ainsi provoqué dans les assemblages risque d'entraîner des déformations de structures qui s'additionnent aux déformations existantes des fermettes.
• La fixation des poutres longitudinales sans pénétration dans les pignons maçonnés est aussi particulièrement risquée.
• Des nouvelles solives sous-dimensionnées ou non-entretoisées. Le nouveau plancher risque alors de s'affaisser. Ce risque existe également si les solives sont en appui sur des éléments déformables comme une poutre longitudinale mal conçue ou mal réalisée, par exemple.
L'affaissement du plancher peut entraîner des fissurations et même l'effondrement du plafond sous-jacent, le flambement et la fissuration des cloisons de l'étage inférieur, la fissuration des cloisons des combles,… Les pignons maçonnés en parpaings creux peuvent aussi se fissurer par traction.
> LES POINTS SENSIBLES
• La conception.
La transformation d'une charpente nécessite une très bonne connaissance des structures et des charpentes. Elle exige de vérifier par le calcul tous les points-clés.
• Les assemblages sont fortement sollicités.
Leur faiblesse entraîne la fragilisation de toute la charpente.
• La qualité des bois doit garantir leur tenue
> LES CONSEILS DE PREVENTION
 • Le phasage des travaux doit permettre de préserver la stabilité de l'ouvrage à chaque instant du chantier. Par exemple, il ne faut pas supprimer les contreventements d'origine avant d'avoir mis en place les nouveaux ou, le cas échéant, des contreventements provisoires ;
• Porter une attention toute particulière au déroulement des travaux.
Contrôler la bonne exécution de chaque phase avant de passer à la suivante ;
• Les bois et panneaux de plancher utilisés doivent être secs et préservés des reprises d'humidité en cours de chantier. N'utiliser que des produits de qualité ;
• Veiller de très près à la bonne exécution des assemblages.
