Dimensionnement charpente bac acier
Bonjour, Je vais réaliser une charpente bois qui va supporter des panneaux sandwich 40mm. Il s’agit d’une pièce de 4m20 de large sur 8 mètres de long. Je pensais positionner les poutres porteuses comme suit, pensez vous que ce soit une bonne solution ? : - deux arbalétriers de 4m20 chacun, en 240*120 - deux pannes traversantes sur les 8 mètres, fixes aux arbalétriers et sur les murs avec des sabots en 220*100. Les sections sont elles bonnes? Merci
6 réponse s
1-6 sur 6 réponse s
1. Dimensionnement charpente bac acier il y a 3 ans
1) Où précisément se situe cette construction ?
2) Quelle est la pente ?
3) Hormis le bac double peau, que porte la charpente, pas de film de sous-toiture, pas de panneaux, pas d'isolation, pas de plafond ?
2. Dimensionnement charpente bac acier il y a 3 ans
Dans les landes
et dessous placo
pente 8%
3. Dimensionnement charpente bac acier il y a 3 ans
Hypothèse, les deux faux arbas en 120 x 240 partagent la longueur en 3 parties égales de 2666.
Les deux pannes  en 100 x 220 partagent la largeur en 3 parties égales de 1333.
Faux arbas - pente 8% - Section 120 x 240 - Poids 50kg  - Flèche à terme L/370 - Déformation maxi 11mm - Réactions aux appuis 475 kg - Composante parallèle à la pente 75kg.
Pannes déversées - Portée 8000 sur 4 appuis - Section 100 x 220 - Entraxes 1333 - Flèche à terme négligeable - Réactions aux appuis = 95 - 260 - 260 - 95 kg - Composante parallèle à la pente 57kg.
4. Dimensionnement charpente bac acier il y a 3 ans
Sur la base de votre message, voici mes commentaires :
« Hypothèse, les deux faux arbas en 120 x 240 partagent la longueur en 3 parties égales de 2666 = OUI
Les deux pannes  en 100 x 220 partagent la largeur en 3 parties égales de 1333 = OUI
….du coup mes dimensionnement sont? Ça le fait d’après vous?
5. Dimensionnement charpente bac acier il y a 3 ans
OUI, correct.
6. Dimensionnement charpente bac acier il y a 3 ans
Ok merci, et bonne journée
1-6 sur 6 réponse s
