Section lambourdage
Section lambourdage
il y a 10 mois
Bonjour à tous, Merci tout d'abord à tous pour ce site qui est un véritable puits d'informations ! Après avoir déposé un plancher ancien sur lequel était posé des dalles d'aggloméré et du carrelage, place maintenant à la reconstruction. Le plateau fait 560x900cm. Le solivage est en bon état, ne présente aucune souplesse ou flèche. Section de 75x220mm, entraxe de 70-74cm, portée de 560cm divisée par 2 via un IPN central qui reprend la charge sur toute la longueur du plateau. Je souhaiterais poser des dalle d'osb afin de d'accueillir deux chambres (parquet contrecollé) et deux salles d'eau (carrelage). Compte tenu du fait que l'entraxe des solives ne permet pas de placer directement les dalles d'OSB, pouvez-vous me confirmer qu'un lambourdage de section 63x75 avec 417mm d'entraxe serait suffisamment costaud pour accueillir des dalles d'OSB de 18mm ? Je vous remercie par avance !
1. Section lambourdage il y a 10 mois
Lambourdes 75 x 75 en bois sec 14% qualité menuiserie ou BMA 60 x 80.
OSB 3 en 22mm
2. Section lambourdage il y a 10 mois
Bonjour Boisphile,
Je vous remercie pour votre retour. Je suis assez limité en hauteur puisqu'une ferme se situe au milieu du plateau à 1m70 au dessus des solives. Je partirais donc sur le BMA mais mon fournisseur bois ne propose que du 60x100. Qui peut le plus peut le moins, est-ce que cela conviendrait ?
3. Section lambourdage il y a 10 mois
Oui en pose à plat.
