Parquet stratifié sur dalle bois
il y a 3 mois
Je dois poser un parquet stratifié sur une dalle bois.
Osb 22mm et pare vapeur dessous posé sur les poutres en I.
Ma question concerne la sous couche je penche sur de la fibre de bois en 3 ou 4mm.
Quid du pare vapeur de la sous couche ?
Merci de vos précieux conseils
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Parquet stratifié sur dalle bois il y a 3 mois
<<Je dois poser un parquet stratifié sur une dalle bois.>>  Stratifié qui est lui-même pare-vapeur ?
<<Osb 22mm>> Est-il posé correctement ? Petites rives supportées et fixées sur les solives ? <<et pare vapeur dessous posé sur les poutres en I.>> Quels sont les ENTRAXES desdites poutres ? Pourquoi ce PV ? Quelle est le type de la pièce sous-jacente ? Chauffée ou non chauffée ? Y a-t-il un isolant entre les solives ? De quel type ?
<<Ma question concerne la sous couche je penche sur de la fibre de bois en 3 ou 4mm.>> Quel type de FDB ? Phaltex ?
<<Quid du pare vapeur de la sous couche ?>>  Cette sous couche possède un PV ? De quel Sd ?
2. Parquet stratifié sur dalle bois il y a 3 mois
Bonjour Boisphile et merci de la réponse
Osb fixé sur les petites rives sur les poutres en I et PV agraphé et scotché car ouate de cellulose dans les poutres en I d'où le PV initial sd 20.
Je me suis mal exprimé au sujet du PV de la sous couche , doit il y en avoir un compte tenu de la composition de la dalle ?
1-2 sur 2 réponse s
