Durabilité Douglas vs Pin Classe 4
il y a 1 mois
Bonjour. Projet de terrasse en vue et gros dilemme sur le choix de l’essence pour la structure et le platelage. L’analyse comparative des propriétés mécaniques place souvent le Douglas en tête pour son côté naturel hors-sol (classe 3), mais la question de la pérennité se pose pour les zones à faible ventilation. Le Pin traité autoclave semble offrir une meilleure garantie de résistance biologique en classe 4, surtout pour les lambourdes. Certains retours d'expérience sur le grisaillement comparé de ces deux bois m'intéressent. Le Douglas conserve-t-il une meilleure stabilité dimensionnelle face aux intempéries par rapport au Pin, ou le traitement chimique de ce dernier compense-t-il vraiment sa porosité naturelle ? L'objectif reste de maximiser la durée de vie de l'ouvrage sans forcément basculer sur de l'exotique.
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Durabilité Douglas vs Pin Classe 4 il y a 1 mois
Douglas = Classe d'emploi 3 à condition qu'il soit totalement purgé d'aubier. Autant dire que pour une terrasse c'est mission impossible. Le Pin classe 4 autoclave a été ''vidé'' de sa sève qui a été remplacée sous pression par un produit de traitement. Les deux ne sont donc pas comparable.
Les deux meilleurs bois pour une terrasse : Le Teck, mais cher ou le Padouk.
2. Durabilité Douglas vs Pin Classe 4 il y a 1 mois
Merci pour ces précisions ! Je comprends mieux les limites du Douglas purgé d’aubier, surtout pour un usage terrasse où obtenir un bois totalement exempt d’aubier relève de l’exploit. Le Pin traité autoclave semble effectivement plus simple à mettre en œuvre côté longévité, même si le traitement chimique change un peu la donne côté stabilité.
Pour ceux que ça intéresse, j’ai trouvé un comparatif assez clair entre le Pin et le Douglas pour les terrasses, avec points forts/faibles et questions de grisaillement.  Ça aide à se faire une idée plus concrète avant de choisir.
Mon objectif reste de rester sur un bois européen durable et stable, sans forcément passer sur de l’exotique, donc tous les retours d’expérience restent précieux !
Modérateur : Lien supprimé
1-2 sur 2 réponse s
