Terrasse bois autour d'une piscine container
il y a 3 mois
Salut,
Je pense poser une piscine container de 6m chez moi, surement en semi-enterré, et je veux caler une terrasse bois tout autour pour rattraper la hauteur. Le truc c'est que je sais pas trop comment gérer la structure de la terrasse par rapport au container. Est ce qu'il vaut mieux faire un solivage totalement indépendant ou on peut fixer des muralieres direct sur le chassis en acier ? J'ai un peu peur que ca bouge pas de la meme facon ou que ca finisse par rouiller si je commence a percer le truc.
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Terrasse bois autour d'une piscine container il y a 3 mois
Je ferais une structure totalement indépendante. Le container va bouger (remplissage, dilatation, sol), la terrasse aussi, et si vous les reliez vous risquez fissures, grincements ou contraintes parasites.
Percer le châssis acier, c’est aussi ouvrir la porte à la corrosion, surtout en ambiance humide piscine. Le plus propre reste plots béton ou longrines pour la terrasse, avec un petit joint de dilatation entre les deux.
2. Terrasse bois autour d'une piscine container il y a 2 mois
Clairement, le mieux c’est de faire la terrasse complètement indépendante. Avec une piscine container, le châssis peut bouger un peu (remplissage, dilatation…), la terrasse aussi. Si tu relies les deux, tu risques fissures, grincements, et stress inutile sur le métal. Percer le container, en plus, c’est ouvrir la porte à la corrosion avec l’humidité de la piscine. Du coup plots béton ou longrines pour la terrasse, et un petit joint entre les deux, c’est le plus safe.
1-2 sur 2 réponse s
