Cylindre en bois
Cylindre en bois
il y a 11 ans
Bonjour à tous !
Je me rends compte que ma précédente question "voir cintrage du bois" sur le forum était peut-être trop poussé
En voici une autre :
J'aimerais créer un cylindre en bois d'une épaisseur d'environ 5mm, donc très fin ! Mais d'un diamètre de 40cm au moins.
Quels techniques existent il pour avoir un raccord parfait ? 'cf image ci joint
http://www.greeen-store.com/4055-11817-large_default/whitelight-large-lampshade-eco-design-wood.jpg
Merci !
6 réponse s
1-6 sur 6 réponse s
1. Cylindre en bois il y a 11 ans
Si on se réfère à l’image citée en exemple, le bois utilisé est, je pense, un placage, qui est collé sur une structure porteuse (métal ? plastique ? les deux ?). Le placage est donc beaucoup plus fin que 5mm : on est proche du millimètre. Si vous souhaitez utiliser ce type de solution, vous devez bien choisir l’orientation (le fil) de votre feuille de placage selon l’usage et la mise en œuvre.
Dans ce cas vous avez plus de choix sur les essences disponibles, mais le peuplier et le balsa ne font pas parti des essences disponible en placage. Le peuplier est déroulé, mais les feuilles sont un peu plus épaisses. Cette essence est très souvent déroulée pour faire du contreplaqué. De plus le peuplier est une essence pelucheuse qui n’est pas facile à vernir (plus ou moins selon les variétés).
Restant à votre disposition,
Fabien pour BOIS HD
2. Cylindre en bois il y a 11 ans
Merci pour votre réponse, effectivement si j'utilise la technique du placage, je comprends que le balsa et le peuplier ne sont pas mes alliés, auriez vous des idées de bois de placage plus adaptés ? dans l'idée esthétiquement il faudrait un bois pas trop foncé.
Sur cette lampe : http://www.notonthehighstreet.com/randomlights/product/retro-pendant-lampshade
Il n y a pas de placage posé sur une autre forme, uniquement du bois, le bois est donc cintré et collé avec un raccord vous pensez ?
Merci beaucoup !
3. Cylindre en bois il y a 11 ans
Je suis tombé sur cette image, en gros au niveau du cylindre en bois c'est le résultat que j'aimerais avoir, quelqu'un a une idée de comment c'est fait ? Je ne vois pas de raccord et vu que c'est industriel j'imagine mal la technique du tour a bois.
https://img0.etsystatic.com/018/1/7760377/il_570xN.487901410_8ssd.jpg
https://www.etsy.com/fr/listing/168811674/lampe-murale-clic?ref=listing-shop-header-0
Qu'en pensez vous ?
4. Cylindre en bois il y a 11 ans
Pour la première photo, je pense que c’est du placage qui est cintré et le joint est bien fait et/ou bien caché (cela reste une photo de catalogue commercial). Pour la seconde, il y a une seule feuille de placage.
Sur l’image de votre précédent post, on voit bien la jonction. Je pense qu’il utilise un moule pour positionner la ou les feuille(s) de placage avec une « résine » pour rendre l’ensemble rigide et structurellement résistant.
Je ne sais pas ce qui est utilisé comme « résine ». Il faut bien la choisir car elle doit résister à la chaleur émise par l’ampoule.
Fabien pour BOIS HD
5. Cylindre en bois il y a 11 ans
Salut, va voir
https://www.youtube.com/watch?v=YcbT9-ocveU
la première minute devrait t'être utile. c'est la même technique.
A+
6. Cylindre en bois il y a 11 ans
Juste un avis rapide : Si vous cintrez avec le fil du bois dans le sens vertical, avec le jeu du veinage, vous ne verrez pas le joint.
Pour obtenir cela, il faut encoller 3 feuilles de placage sur une forme et une fois que la colle est sèche, vous obtenez une forme rigide.
1-6 sur 6 réponse s
