Poutre maîtresse,dimensionnement solives
il y a 12 ans
Pour realiser un plancher bois,j'envisage un solivage chêne reposant sur 2 poutres en place;ne trouvant pas d'abaques dans les dimensions de ces poutres, pourriez-vous me conseiller sur la capacité de ces poutres et le dimensionnement des solives (200x200)?;
Poutre A (HxL)section 290 x 260 chêne servant d'appui pour la ferme grenier;
Poutre B 300 x 280 cloison de 10 cm en dessous;
portée solives : 440 cm;
portée poutres : 750 cm;
Je vous remercie pour vos conseils
1. Poutre maîtresse,dimensionnement solives il y a 12 ans
Si quelqu'un possédant les competences necessaires pouvait m'aider rapidement ,cela me permettrai de passer commande du bois
j'en profite pour poser une question complementaire :
Pour ne pas à avoir à entailler les solives reposant sur la poutre B,cette poutre etant cintrée j'envisage la pose d'une poure muraliere le long de la poutre B afin de simplifier la mise à niveau ;
-Cette solution est-elle perenne ?
-Sachant que les solives devraient faire 200x200 ou 22Ox220 et la muraliere 7,50m
quelle section serait préconisée pour celle-ci?
Je remercie d'avance toute personne qui pourrait m'aider dans ce cas précis
2. Poutre maîtresse,dimensionnement solives il y a 12 ans
Quelle est l'entraxe entre chacune de vos poutres maitresses?
Quel est l'usage à venir de ce plancher bois et sa composition (isolation? cloison? revêtement de sol? etc)
3. Poutre maîtresse,dimensionnement solives il y a 12 ans
Merci de l'intéret que vous porter à mes questions
-Longere de 1800.j'ai déposé le plafond "moderne" et je souhaite le refaire traditionnellement (poutres,solives apparentes,planches,lambourdes, isolation et parquet cloué)
-entraxe entre les 2 poutres: 440
-plancher pour supporter chambre (120 kg + 120 kg/m² soit 240 kg/m²)
Pour simplifier,la charge des poutres est approximativement connue mais je ne trouve nul part d'abaques dans ces dimensions (300x280 portée 750 en chêne )
