Calcul plancher bois pour amenagement comble
J’étais venu ici pour dimensionner le plancher pour aménager mes combles.
Et j’étais reparti avec un plancher en madrier 75x225 avec entraxe 41.6 pour une porte allant de 3.5 à 4 mètres selon les pièces.
2 pièces ont été aménager et aucun problème.
Ce n’est pas le cas de la dernière pièce que je vais attaquer, je ne peux mettre des madriers car je me retrouve avec une hauteur sous plafond à 2,25 mètres.
Je souhaite être au minimum à 2,30 et 2,35 / 2.40 aurait été bien.
Cette pièce fait 3.5 mètres de large et 7 mètres de long.
La portée sera de 3.5M, et ce sera une SDB avec douche et baignoire.
D’un côté j’ai un mur en parpaings sur lequel je reposerais les poutres et de l’autre un mur en pierre ou je vais sceller une murallière.
La baignoire et la douche seront perpendiculaires au sens des poutres.
Dans ce cas afin de gagner de la hauteur puis je remplacer les madriers par des poutres de 150x150 ou autre en restant sur une hauteur comprise entre 100 et 150 mm.
Et quel serait l’entraxe.
Je vous remercie de votre attention.
Christophe
