Dimensionnement Poutre Charpente
Bonsoir à tous,
Actuellement je réalise un garage, je souhaiterais dimensionner les pannes
et les chevrons pour une toiture en tuile mécanique huguenot h14 avec possibilité de monter une isolation dans le futur.
Le batiment fait 8,20 mètre dans le sens des pannes, avec un mur de refend à 4,46 d'un côté et 3,74 de l'autre.
Dans l'autre sens, le pignon fait 6,60 mètres.
J'ai pensé une panne faitière, une panne sablière et une intermédiaire,
soit 5 pannes pour l'ensemble, ce qui donne un entraxe de 1,70mètre.
Les chevrons devraient avoir un entraxe de 40cm soit 44 chevrons pour l'ensemble de la toiture (2x22)
Les liteaux auront une section 27x40, entraxe 36cm.
26 liteaux au total (2x13) d'une longueur de 8,50mètre
Environ 80m² de tuile soit 3600 kg.
Pourriez-vous soit me donner une formule de calcul, soit me faire le calcul avec des explications,
Merci beaucoup bonne soirée
7 réponse s
1-7 sur 7 réponse s
1. Dimensionnement Poutre Charpente il y a 15 ans
Il faudrait le lieu, l'altitude et la pente ………….
2. Dimensionnement Poutre Charpente il y a 15 ans
J'habite vers Meaux en Seine et et Marne.
Altitude 50m environ,
Pente projetée 58%
3. Dimensionnement Poutre Charpente il y a 15 ans
Du coté 375 c’est bon avec des 75 x 225, mais du coté 445, soit il faut 2 pannes intermédiaires soit passer en 75 x 250
4. Dimensionnement Poutre Charpente il y a 15 ans
Super merci pour votre réponse. Existe-il un lien sur le site pour apprendre à calculer les sections de poutres? c'est plus informatif qu'autre chose, surtout par curiosité . Encore merci
Vincent
5. Dimensionnement Poutre Charpente il y a 15 ans
Les calculs se font selon les règles de résistance des matériaux. Il est important d'en connaître au minimum les bases pour se lancer dans le calcul.
Puis on applique la RDM selon les règles de calculs normatives.
Pour le bois: CB71 (bientôt fini j'espère) ou Eurocodes 5. (Eurocode 1 pour les chargements)
Pour le métal: CM66 ou Eurocode 3.
Ces textes sont payants, mais on trouve aisément des extraits si c'est juste par curiosité!
6. Dimensionnement Poutre Charpente il y a 15 ans
Pour le calcul du bois, la RDM est un mauvais exemple car elle ne prend pas tout en compte.
Donc pour un pré-dimensionnement ça passe mais pas pour un calcul structurel.
De plus, dans la majorité des cas, ce n’est pas la contrainte admissible qui est dimensionnante mais le module d’élasticité.
A manier avec précaution.
7. Dimensionnement Poutre Charpente il y a 15 ans
Ha, et on calcule avec quoi alors du coup?
Sans la RDM, pas de calculs...
Ok, le bois n'est pas vraiment conformes aux hypothèses de calculs puisque c'est un matériaux viscoélastique mais les calculs sont menés sur les bases de systèmes de barres. Donc de RDM...
1-7 sur 7 réponse s
