Superposer OSB pour étagères
il y a 8 ans
J'aimerai réaliser des étagères entre deux mûrs sur cornières métalliques.
L'espace entre cornière serait de 90cm.
J'ai à ma disposition de nombreux panneaux OSB3 en 15mm.
Ma question est: est-ce que deux panneaux d'OSB 15mm superposés se comportent comme un de 30mm?
Si non, faut-il les coller / visser ensemble?
Merci par avance.
1. Superposer OSB pour étagères il y a 8 ans
Non, bien sur que non
Il faut les poncer pour ôter le "glaçage" de surface et les coller.
Le maintient en pression peut être fait par des vis, à condition de faire des avant trous dans l'un des panneaux pour assurer le serrage.
