masonite
masonite
comme b eaucoup de peintres e.a. en USA, je voudrais faire mes peintures sur des plaques en "masonite".  On me dit que cela n'existe plus, mais que ce sont des plaques HDF, mais
. il faut qu'elles ne soient pas toxiques
. el qu'elles ne contiennent pas d'huile, parce que cela nuirait à la peinture à huile.
On couvrirait ces plaques d'une "gesso"  une sorte de peinture de base, avant de commencer la peinture.
Pourrait quelqun m'explique que je devrais acheter exactement, et où?
merci beaucoup
peintre
1. masonite il y a 15 ans
"Isorel" est le nom de ce qu'on appelle "masonite" aux USA. L'isorel peut être utilisé en peinture artistique sur sa face lisse ou sur sa face texturée, après enduction d'une ou plusieurs couches de gesso acrylique (ou d'encollage acrylique d'abord + gesso acrylique après séchage de l'encollage).
J'ai pu observer des peintures réalisées il y a plusieurs décennies sur isorel dur 3 mm qui étaient fort bien conservées.
Cependant cela reste un support "d'études" (mais meilleur qu'une toile sur châssis en coton !).
L'idéal pour peindre sur panneaux de bois est le contreplaqué CTBX (extérieur). C'est vraiment un très bon support. Il faut passer du gesso partout y compris au dos et sur la tranche (une seule couche).
Il faut au moins 1 cm d'épaisseur, et choisir des panneaux bien droits. Au delà d'1 mètre, il faut augmenter l'épaisseur et ça devient alors très lourd, ou le renforcer par l'arrière avec un contre-lattage (opération délicate). C'est pourquoi il est déconseillé d'utiliser ce genre de support pour les grands formats, excepté en décoration quand on est sûr que le panneau sera fixe.
Voici un lien vers un forum plus spécialisé en techniques de peinture.
http://artistes-lorrains.forumactif.net/
