Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ?
Je suis en train de rénover une partie de ma toiture.
Suite à l'agrandissement d'une partie de la maison en tout état de cause,
j'ai démoli le mur (porteur) qui soutenait les deux demi-pannes de 4500 mm et 2500 mm x 163 mm
La section étant très faible 163 mm sur une portée de 6000 mm après étude je peux passer un IPN de 140 à 160 mm.
Mais l'IPN c'est de l'acier, c'est moche et ça créer un pont thermique !
Si je passe une panne en sapin, je risque d'arriver vite à du 100x300...
Y a t'il une autre alternative ?
Merci à vous, ci-joint les dimensions + charges.
Portée : 6000 mm
Entraxe : 1500 mm
Toiture à 1 pan et composée de 3 pannes.
Charges = 198 daN/ml réel ; 275,58 daN/ml Pondéré
PS : merci Boisphyle pour ton aide, mon plancher et impeccable !!
19 réponse s
1-10 sur 19 réponse s
1. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
Charges totale couverture, isolation, parement intérieur
Pente du toit
Lieu et altitude
Mais sans doute plus que 100 x 300
2. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
Bien le bonjour Mr Boisphile.
ci-joint les informations démandées : )
Charges totale couverture : 50 kg /m2.
isolation + parement intérieur : 15 kg / m2.
Pente du toit : h1-h2/l en m = 250 cm - 120 cm / 3 m = 43,33.
Lieu et altitude : Région parisienne, environ 150 m.
Merci,
Numérobis
3. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
Oups désolé, j'ai oublié une info : la surface total de la toiture = env. 20 m2
donc
Charges totale couverture : 50 kg x 20 m2 = 1000 kg.
isolation + parement intérieur : 15 kg x 20 m2 = 300 kg.
C'est mieux ainsi :p !
Numérobis
4. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
5. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
6. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
Petit Up du Lundi...
7. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
OK ! je confirme donc du 100 x 300
Poids 100 kg – Réaction aux appuis 500 kg
8. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
Bien le bonjour à tous et surtout à Mr Boisphile...
Je suis heureux de lire 10x30, celà veux dire que je commence à appendre du maître Jedi !
Donc pour résumer pour l'instant, j'ai deux possibilités :
1 - Une poutrelle métallique IPN de section 140 préconisé ou 160 confort viendra en lieu et place mais pour les ponds thermiques c'est pas top et esthétiquement c'est à vomir.
2 - Une poutre bois en sapin de section 100x300 esthétiquement c'est très beau mais attention la tête vu la hauteur sous plafond et ça va jurer avec le reste...
Y a t'il une alternative ? Sachant qu'on peut aller jusqu'à 180 mm.
Merci : )
9. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
Salut Mac, merci pour tes propositions !
- Pas de poteau ! Quelle horreur... ; ) Mais sinon oui c'est une bonne idée... Mais non pas de poteau !!!!
- Poutrelle en béton précontraint = bof.
- Pas de modification de structure, je dois remplacer les 2 demi pannes, c'est tout !
- Coffrage et isolation de l'IPN = ça va se finir comme sa mais perso j'aurais préféré du bois mais à moins de 180 mm sur une portée de 6 mêtres, c'est un peu vouloir le beurre et l'argent du beurre et le c*l de la crémière...
Peut être que Boisphile aura une idée... Poutre IPN bois ?
10. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
Je sais ! Ba se sera un ipn alors...
