Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ?
Je suis en train de rénover une partie de ma toiture.
Suite à l'agrandissement d'une partie de la maison en tout état de cause,
j'ai démoli le mur (porteur) qui soutenait les deux demi-pannes de 4500 mm et 2500 mm x 163 mm
La section étant très faible 163 mm sur une portée de 6000 mm après étude je peux passer un IPN de 140 à 160 mm.
Mais l'IPN c'est de l'acier, c'est moche et ça créer un pont thermique !
Si je passe une panne en sapin, je risque d'arriver vite à du 100x300...
Y a t'il une autre alternative ?
Merci à vous, ci-joint les dimensions + charges.
Portée : 6000 mm
Entraxe : 1500 mm
Toiture à 1 pan et composée de 3 pannes.
Charges = 198 daN/ml réel ; 275,58 daN/ml Pondéré
PS : merci Boisphyle pour ton aide, mon plancher et impeccable !!
19 réponse s
11-19 sur 19 réponse s
11. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
Ouaih ! Il va s'amuser le monsieur à fixer les chevrons sur un IPN ………………..
12. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
ouais, bah il s'en tirera en refixant un chevron à plat collé par dessus et boulonné sur l'ipn pour acceuillir les pointes
C'est surtout pour le mettre en place qu'il va en ch...é
13. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
je vais peutêtre dire une connerie, je suis pas sur de bien visualisé le problème de départ)mais pourquoi ne pas refaire une ferme à la place de ton mur porteur supprimé?
14. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
"je vais peut-être dire une connerie"
Ben non, c'est même plutôt une bonne idée ;-) et un bon compromis pour éviter de gros travaux de charpente.
Reste à calculer la ferme, je ne sais pas faire !
Bonne soirée.
15. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
... les 163 des pannes restent faibles quand même me semble-t-il...
En plus je lis :
"j'ai démoli le mur (porteur) qui soutenait les deux demi-pannes de 4500 mm et 2500 mm x 163 mm
La section étant très faible 163 mm sur une portée de 6000 mm après étude je peux passer un IPN de 140 à 160 mm. "
Là soit j'ai mal capté, soit 4500 mm + 2500 mm ça fait 7000 mm de portée et non 6000 mm :-o
A confirmer !
16. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
Salut les gars et bonjour monsieur Boisphile donc pour faire simple :
- Boisphile : Effectivement très bonne remarque, une idée peu être ?
Je pensais faire le cochon et ne pas les fixer... Mais c'est vraiment cochon ou faire comme l'indique kbferrend avec une pose collé.
- kbferrand : Non je vais pas me faire ch...é ! Mauvaise langue !!!
- kbferrand suite : La ferme, c'est une bonne idée, mais incompatible avec mon projet.
- Bricolive : 163 clair que c'est faible, je sais pas qui est le "cé" "haut" "haine" qui a fait la charpente mais c'est vraiment une buse...
Pourquoi portée de 6 mètres et pannes 7 mètres parce que j'ai un débord à l'extérieur maison : charpente tradi...
kbferrand et Bricolive commencé pas à pourri mon post ! Bande de jaloux ; )))
17. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
c'est pas exactement ce que je disais moi je préconiser éventuellement de collé un chevron à plat sur la longeur et de le boulonner(par endroit réparti) à l'ipn pour que tes chevrons de toiture puisse être pointé sur ce chevron rapporté.
pour l'idée de la ferme incompatible, c'est ce que je craignait
désolé de pourrir ton post...promis j'arrête(c'est plus fort que moi!!)
bye
18. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 16 ans
" Bande de jaloux ; ))) "
Ben non moi ça va, jai 160 m2 de charpente toute neuve de l'été dernier et bien dimensionnée, donc c'est ok pour moi Vercingetorix ! :o)
Alors je te laisse de façon à éviter de polluer ton environnement. Je vais donc aller faire des patés mais tout seul c'est pas marrant !
Sinon pour polluer encore un p'tit peu (vais pas bouder mon plaisir :) le fait que d'autres intervenants passent sur ton post le fait remonter, et Boisphile qui ne passe pas tous les jours (ça n'est pas un reproche mon cher Boisphile) le voit plus vite ;-)
Aller cette fois je te laisse la mort dans l'âme, on est trop bien chez toi, snif...
19. Panne intermédiaire < à 180 mm quels matériaux choisir ? il y a 15 ans
A y est !!!!
Finalement, j'ai passé un IPE de 160...
Ce qui a permis de remplacer les 2 demi pannes sans trop de modifications...
Merci pour vos réponses !
