mezzanini
mezzanini
 Bonjour, je voudrais faire une mezzanine 3 x 3 avec des poutres  et du parquet. Entre deux murs en bétons et donc utiliser des sabots.
Quelle dimensions de poutres dois je utiliser largeur , hauteur ??? Quel bois ??
Si quelqu'un peut me renseigner Merci d'avance
1. mezzanini il y a 15 ans
bonjour, jette un oeil sur le blog de boisphile et regarde les abaques de solivage (dans ton cas pas de poutres mais des solives) ensuite tu verras les differentes fixations possibles (notamment les muralieres). quant au bois je ne pense pas m'avancer en disant que du pin ça suffira.
a+
