Dimension poutre pour solivage
il y a 7 ans
Bonjour!!
Je souhaite creer un plancher, surface 5,50x7
Je compte mettre une poutre centrale qui aura donc une portée de 5,40 puis repartir avec des solives de chaque côté.
Cette poutre aura à supporter 6500kg (en prennant tres large).
On me propose de coller/boulonner 3 pieces de 80x320.
Qu’en pensez vous ?
En lamelle colle quel section faudrait il ?
Merci de votre aide
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Dimension poutre pour solivage il y a 7 ans
Oubliez votre assemblage de bricoleur que vous ne serez pas en capacité technique de réaliser, de plus la section de bois que vous proposez qui, hormis son insuffisance, ne sera pas en bois sec et posera donc des problèmes à terme.
En bois lamellé-colle GL24 de fabrication française et labellisé serait de section 160 x 450 mm pour une déformation à terme après fluage de 14 mm.
Poids de la poutre 220 kg - Réactions aux appuis 2650 kg - surfaces des appuis 160 x 100.
Solives 3500 - Section 63 ou 75 x 175 avec entraxes de 417 mm  pour dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 18 mm.
2. Dimension poutre pour solivage il y a 7 ans
Merci pour cette réponse claire et précise !
1-2 sur 2 réponse s
