lasure forte humidité
Quelle lasure , ou protection ou vernis mettre sur la charpente (visible) d'un abris de piscine où l'humidité ne va pas être négligeable!
Merci d'avance
Vincent
20 réponse s
1-10 sur 20 réponse s
1. lasure forte humidité il y a 16 ans
Rien n'est adapté, il faut prendre du bois traité classe 3 dès le départ.
2. lasure forte humidité il y a 16 ans
et on peut le traiter soit même classe 3?
Vincent
3. lasure forte humidité il y a 16 ans
A non, c'est un traitement en autoclave en 3 B.
Les autres traitements sont des traitement de surface en 3 A
4. lasure forte humidité il y a 16 ans
Donc on peu traiter par "lasure" en 3A mais pas en 3B et la différence entre A et B
Vincent
5. lasure forte humidité il y a 16 ans
Le 3 A ne tiendra pas à long terme, notamment au niveau des assemblages puisque vous ne ferez qu'un traitement de surface qui, de plus, devra être refait tous les ans. (et pas de la lasure de GSB)
6. lasure forte humidité il y a 16 ans
ok merci
Mais au niveau de mes connexion ca ira je pense
et chez qui trouver des protections digne de ce nom? dans des point P?
Vincent
7. lasure forte humidité il y a 16 ans
j'ai entendu parler de "saturateur" qui sont censé être mieux que la lasure pour protéger le l'humidité. A priori c'est un peu le même principe que l'huile pour le teck ...
Vous en pensez quoi ?
8. lasure forte humidité il y a 16 ans
Ne cherchez pas, une charpente sur piscine est un ouvrage particulier, il faut le traiter comme tel, tout le reste c'est de la littérature et quand vous aurez fait le bilan sur dix ans, vous aurez payé 20 fois la plus value d'un traitement autoclave et vous serez quand même emmerdé. Mais vous faites comme vous voulez, le net est plein de produits miracles ………… même pour faire grossir les quéquettes, c'est dire ……………………!!!
9. lasure forte humidité il y a 16 ans
Ah ah ah cher Boisphile, votre culture est décidément inépuisable :o)
Cordialement.
Bricolive
10. lasure forte humidité il y a 16 ans
non mais j'ai bien compris mais je trouve cela tres bizarre qu'a notre époque aucun produit ne soit capable de traiter le bois.
Vincent
