POSE DE BOISSEAU SUR SOLIVE BOIS
Je pose mon poele dans une piece de 2.90M DE LARGE OU IL Y A DES SOLIVES DE 4X15 TOUS LES 50CM EN TOITURE;
Pour mon poele je fait un chevetre de beton de 50X50cm sur 15 cm de haut donc ou va passer mon tube de poele.
En toiture je vais mètre 4 ou 5 boisseaux d'environ 20kg chacun.
EST-CE QUE LA CHARPENTE EST ASSEZ SOLIDE POUR SOUTENIR CELA (beton + boisseaux)? Les tuiles sont ègalement assez lourde en fibro ciment.
Merci de me répondre
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. POSE DE BOISSEAU SUR SOLIVE BOIS il y a 17 ans
en aucun cas une charpente ou un solivage n'est prévu pour soutenir une cheminée...
il faut trouver une solution pour cela
cordialement
2. POSE DE BOISSEAU SUR SOLIVE BOIS il y a 17 ans
Oui mais laquelle? contre fiche pour les solives? Il y aura au max 4 boisseaux pas plus, je pense que cela devrait tenir.
3. POSE DE BOISSEAU SUR SOLIVE BOIS il y a 17 ans
même pour 4 boisseaux si le solivage n'est pas prévu à l'origine pour cela vous risquez de gros soucis autant sur la cheminée, que sur le solivage ou la charpente.
cordialement
4. POSE DE BOISSEAU SUR SOLIVE BOIS il y a 17 ans
OK. j'ai prévu une contrefiche pour chaque solive qui supporte les boisseaux.
Ces deux contrefiches partiront du sol et s'appuiront contre les deux solives. Avec cela ca ne peut pas bouger je pense
1-4 sur 4 réponse s
