Bois charpente
Bois charpente
Je suis actuellement en seconde année de prépa et je cherche a savoir quels sont les conditions necessaire à respecter pour choisir les bois pour la construction de charpentes.
J'ai réaliser un essaie en fléxion et j'ai obtenue les courbes déformation/contrainte de différente essences de bois.
Le probléme vien du faite que mon prof ma dit de revoir tout le plan de mon exposé qui n'etait pas super et je me suis dit que j'allai essayer justement d'une explication detaillée du choix du bois lors de la construction de charpente.
Par exemple: grâce aux courbes determnier les bois les plus résistants, comparer les feuillus et les résineux etc...
De plus j'ai du mal a trouver la limite d'élasticité du bois sur internet je trouve géneralement pour l'acir pour des essai en traction est ce qu'il est possible de la déterminer pour le bois ???
et quels sont les influences de la variation du module d'young sur les construction de charpente??
J'ai enormement chercher et aucune réponse correct donc si vous avez des idées
En vous remerciant
Gued
12 réponse s
11-12 sur 12 réponse s
11. Bois charpente il y a 17 ans
Bonsoir,
Je ne sais pas si j'ai bien tout compris dans votre question d'origine, n'étant pas un spécialiste du bois.
Aussi, je vais peut-être ne pouvoir que répondre à votre derniére question.: "Mais comment je sais de quelle classe est mon bois ? Par exemple un bois qui casse à 100 MPa, comment je sais s'il est C30, C24, etc."
C'est bien la norme NF B 52 001 qui détermine le classement des bois. Il est fait selon l'aspect visuel . Ce qui donne pour les Résineux :
Classe 30 : Diametre des noeuds en mm : < 30 / Pente du fil en % : < 7 / Flache/longeur : < 1/3 .
Classe 22 : Diametre des noeuds en mm : < 50 / Pente du fil en % : < 15 / Flache/longeur : < 1/3
Classe 18 : Diametre des noeuds en mm : < 80 / Pente du fil en % : < 15 / Flache/longeur : < 1/3
Pour le chêne : Classe 1 : Diametre des noeuds en mm : < 30 / Pente du fil en % : < 7 / Flache/longeur : < 1/3
Classe 2 : Diametre des noeuds en mm : < 40 / Pente du fil en % : < 12 / Flache/longeur : < 1/3
Ceci est tiré d'un ouvrage ancien mais qui est peut-être certainement encore d'actualité dans ce domaine.
Pour les "Contraintes maximales sur les bois en MPa" , il confirme par exemple pour la classe C30 en flexion statique : 13,2 (contre 14,7 pour chêne classe 1 ) et en cisaillement longitudinal : 1,3 (contre 2.2 pour chêne classe 1).
Je pense donc qu'il n'est pas possible à partir d'un point de rupture exprimé en MPa de classer une essence de bois dans telle ou telle classe, C30, C22 etc. classe 1 ou 2 pour les bois durs.
Bon courage
Alain
12. Bois charpente il y a 17 ans
1- Tu as du mal à trouver  la limite d'élasticité du bois parcequ'il n'y en a pas : le bois est un matériau fragile. Par convention, on prend la contrainte à rupture dans certains ouvrages.
2- Un petit exposé sur le classement : Le classement des bois se fait jusqu'à maintenant selon la norme qui t'a été communiqué plus haut, il s'agit d'un classement visuel qui servait a déterminer les propriétés physique du matériau. j'ai vu qu'il y avait quelques détails dans un autre post.
Il faut savoir que ce classement sera bientôt remplacé avec l'avénement des Eurocodes. Pour beaucoup, c'est un gros mot (ça se justifie), en fait, c'est les normes eurropéennes de construction. EN 1990 et EN1991-x (x étant les différentes parties et la partie 5 étant celle sur le bois). Si l'on se refère à ces normes, on trouve des tableaux dans lesquelles se trouvent les valeurs physique d'un bois à 12% d'humidité relative. (Toutes les valeurs du bois changent avec l'humidité).
Sache que, pour déterminer le classement d'un bois, la corrélation entre sa masse volumique et ses caractéristiques est très bonne, quel que soit le bois. C'est le meilleur moyen, enfin le plus simple, de savoir dans quelle classe est ton échantillon de façon non destructive parceque tu peux le faire avec un bois qui n'est pas à 12% est ramené ton résultat ensuite avec la formule suivante H=(Mh-M0)/M0.
Mh étant la masse humide et M0 la masse anhydre.
Tu peux assécher facilement un bout de bois (petit)  en le passant au ...
Micro-onde! Quand la variation de masse devient n'égligeable, tu as trouvé M0. Si tu as accès à des enceintes climatisées de labo, c'est mieux, tu règle à 103°C et c'est parti.
Encore quelques généralités : Généralement, les feuillus sont plus rigides que les résineux (essences locales).
L'influence de E sur la charpente est la même avec du bois qu'avec de l'acier, du béton, ou de tout autre matériau. Plus E est faible, moins c'est rigide, par définition!
bon courage et fait attention à ton orthographe!
