construction d'une pergola
Bonjour, je souhaite faire une pergola ouverte (dans un premier temps) pour ma terrasse en appuie sur le mur de ma maison.
Je ne sais pas quelles dimensions choisir pour le bois et quel type de bois prendre (est ce qu'un pin classe 4 suffirait ?)
Les dimensions seraient de longueur 7,30m sur 4 m de large et 2,85 de haut coté mur et 2,40 (sous la poutre) coté jardin.
J'ai prévu 3 poteaux, une poutre (peut on trouver une poutre de 7,30m) et 9 traverses (espacé de 90cm), et je souhaite fixer les traverses sur le mur avec des sabots métallique.
Merci pour vos renseignement
ps: j'ai fait une photo montage du projet mais je ne sais pas comment la mettre avec le message
16 réponse s
1-10 sur 16 réponse s
1. construction d'une pergola il y a 17 ans
Pour inserer votre photo, telechargez la sur votre blog ou sur un site d'hébergement (plusieurs dispo sur goggle gratuitement!!) et de copier le lien de la page ou se trouve votre photo...
Bardonnier
2. construction d'une pergola il y a 17 ans
voici le lien pour la photo du projet
3. construction d'une pergola il y a 17 ans
Joli projet, je te rejoins sur les essences
Je laisse les "pros" te répondre car il semble que tu n'aies que peu de place sous le débord de ton toit
Bonne chance
Pistou
4. construction d'une pergola il y a 17 ans
Je pense faire une encoche dans les traverses sous la goutière pour pouvoir plaquer le haut de la traverse contre les lambris du débord du toit.
5. construction d'une pergola il y a 17 ans
petit up du message merci
6. construction d'une pergola il y a 17 ans
donc, c'est le lambris qui va tenir les chevrons???
il est bien fixé votre lambris j'espère!!!
cordialement
7. construction d'une pergola il y a 17 ans
non non , comme dit dans mon 1er message "et je souhaite fixer les traverses sur le mur avec des sabots métallique."; je pense qu'en effet se sera mieux pour la fixation ;)
8. construction d'une pergola il y a 17 ans
svp
9. construction d'une pergola il y a 17 ans
Bonjour.
Perso, je ne trouve pas ce projet bien esthétique.
Votre hauteur fenêtres/toit est trop basse. De plus, lorsque vous serez au niveau de votre porte fenêtre, dans votre maison, votre vue sera bouchée par la pergola et vous en verrez le dessous. L'ensemble sera assez lourd surtout si la couverture est en tuiles. Vous aurez l'impression d'être enfermé.
Vérifiez votre angle de vision sur une vue en coupe dans le sens des 4m pour voir ce que vous verrez après réalisation pour une vue horizontale intérieure minimum à 1,80 m sur carrelage. Vous ne devriez rien avoir en dessous de cette ligne.
Peut être vaudrait il mieux envisager un auvent déroulant.
Salutations.
10. construction d'une pergola il y a 17 ans
Encore un mot :
Il me semble (je peux me tromper) que dans votre maison le chaînage haut des murs serve de linteau supérieur aux fenêtres. Je ne crois pas qu'il soit judicieux de fixer des sabots dans ce chaînage car vous risquez d'atteindre les armatures acier, au minimum de ne plus avoir une protection bèton suffisante au droit de ces armatures.
