Touture atelier - dimension des chevrons
Je construit un atelier de 6.50x3.00m avec un toit à une seule pente.
Mon vendeur de materiaux me propose pour la toiture des chevrons de 4m 63x75mm tous les 50cm sans bastaing de soutient intermédiaire. La toiture est recouverte par des tuiles traditionelles romanes, posées sur des dalles de plancher (16mm d'épaisseur).
Les dimensions des chevrons sont elles suffisantes pour soutenir le poid des tuiles et des dalles ?
Dans le cas contraire qu'elles dimensions demander ?
Faut-'il absolument soutenir l'ensemble par un bastaing ?
D'avance merci
1. Touture atelier - dimension des chevrons il y a 17 ans
des chevrons de 6 x 8 entraxes 50 cm portée maxi en générale 1,50 m.
pour pouvoir vous confirmer vos sections quels est le département de la construction, le cantons, l'altitude, si vous mettez un isolant et plafond etc...
cordialement
