projet d abri de jardin
Je realise actuellement un abri de jardin en parpaing (15cm) de 4m15 sur 3m15.
Je rencontre un probleme pour la charpente et j aurais aimé avoir votre avis sur les sections de bois a utiliser.
La pente prevue est de 35°. Les tuiles sont des ovh janssen dings de narvik (pureau 30,8cm, 15,9 tuiles au m², soit environ 42kg au m²). La couverture devrait representer environ 24 m² car je projette de realiser une avancée de toiture de 60cm sur le plus petit coté du projet soit 3,75 m.
Je pensais utiliser 2 pannes sablieres, 1 panne faitiere et 2 pannes intermediaires.
Pour les chevrons je pensais les espacer de 0,60 cm.
De plus, il sera posé un ecran sous toiture. A preciser aussi que le projet est a 5Okm de la cote du pas de calais mais totelement en plaine et exposé aux vents.
Que devrais je utiliser comme section de bois?
D'avance merci pour votre avis eclairé.
12 réponse s
1-10 sur 12 réponse s
1. projet d abri de jardin il y a 18 ans
Avez vous besoin de precision pour m apporter votre aide?
2. projet d abri de jardin il y a 18 ans
AU SECOURS AIDEZ MOI !!!
3. projet d abri de jardin il y a 18 ans
peux-tu mettre un plan ou un croquis, cela permettrai d'y voir plus clair.
manque des infos, quelle altitude?
la pente est-elle dans le sens de la largeur?
quel est la hauteur de ta faîtière?
pour les chevrons, il vaut mieux tous les 50 cm car sinon ce sont les liteaux qui vont pliés...
cordialement
4. projet d abri de jardin il y a 18 ans
Merci pour votre reponse, vous trouverez un plan sur mon blog dans la rubrique plan et fondations.
Sinon j'habite en plaine, l'altitude est proche de zero mais c est assez venteux.
Si mes calculs sont correctes, le faitage sera a 4,10 m.
J'espere avoir apporté les precisions qu il vous manquait.
D avance merci.
http://blogsperso.orange.fr/web/jsp/blog.jsp?blogID=169981
5. projet d abri de jardin il y a 18 ans
Mes precisions sont elles satisfaisantes pour avoir un avis?
6. projet d abri de jardin il y a 18 ans
pour tes pannes, faitage, sablière, prévoit un 10 X 20 face aplomb.
cordialement
7. projet d abri de jardin il y a 18 ans
Merci pour ta réponse bois debout.
Pour mon projet dois-je poser des pannes intermédiaires ou une panne faitiere et 2 sablieres suffisent en 10x20?
De plus, j'ai bien compris que l'entraxe des chevrons doit etre de 50 mais que dois-je utiliser comme sections?
En ce qui concerne les linteaux y a t'il une dimension préférable?
8. projet d abri de jardin il y a 18 ans
oui tu dois mettre une panne intermédiaire, le calcul a été fait comme cela.
les chevrons en 55 x 75 mm
liteaux 27 X 40 mm
bon courage
cordialement
9. projet d abri de jardin il y a 18 ans
Merci bois debout  pour ta precieuse aide.
Le résultat sera visible dans les semaines a venir sur mon blog ( le lien est juste au dessus).
10. projet d abri de jardin il y a 18 ans
Merci pour vos precieux conseils je commence a prospecter pour le bois, le gros oeuvre est en cours...Pour les personnes interessées vous pouvez voir l 'avancée de la construction sur mon blog, j'y attend vos avis et vos conseils...
